 | EasyClone , eine App
Thema: Anfängerfrage (1298 mal gelesen)
RexDanni Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen - hier mal wieder eine Anfängerfrage. Ich habe in einer Baugruppe ein Rohr gezeichnet das auf seiner Länge ein paar Spanten durchbohrt. Um nun die jeweiligen Löcher in die Spanten zu zeichnen habe ich erstmal mit dem Werkzeug "Schneiden" die Kante erzeugt die an der Stelle entsteht, an der das Rohr in den Spant eintritt. Wenn ich jetzt den betreffenden Spant zum "dargestellten Teil" mache wird aber leider diese neue Kurve nicht mehr angezeigt. Ich denke mal weil diese in der Baugruppe erzeugt wurde. Ich brache Sie aber weil dich damit einen Sketch aufbauen möchte. Wie bekomme ich also diese blöde Kurve in mein Teil ?  Vielen Dank schon mal und Gruß @all Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hallo Hans Joerg, 1.Kurve exportieren. (einfachste Moeglichkeit, darauf achten, dass in Ursrungs- und Zieldatei das WCS auf Absolut steht) 2.Bauteil, in dem die Kurve Reference Set Entire Part schalten, dann das gewuenschte Teil zum Workpart machen, Layer sichtbar schalten et voila, nun kannst Du diese Kurve linken (etwas umstaendlich) 3.An Dein gewuenschtes Teil das andere temporaer anhaengen, Kurve ableiten, Teil wieder abhaengen. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
4. Möglichkeit (und für mich die einfachste) Den "Spant" in der Baugruppe zum aktiven Teil machen, schneiden, dann wieder zum dargestellten Teil machen. Voila (Assoziativität evtl. ausschalten) Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jean und Manfred, Danke für die schnelle Hilfe So gefällt mir das - vor Mittag die Frage posten und nach dem Essen mit der Lösung weiterarbeiten Danke! Ich hab´s gleich mit der 4. Möglichkeit versucht - das ging am schnellsten und einfachsten Also nochmal vielen Dank Hans Jörg  ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Hallo Jean und Manfred, So gefällt mir das - vor Mittag die Frage posten und nach dem Essen mit der Lösung weiterarbeiten Danke! Also nochmal vielen Dank
Hans Jörg
Hallo Hans Jörg, dafür musst Du dann auf der CAT ein Mittagessen spendieren, schliesslich hatten wir die leeren Mägen ------------------ Gruss Jean
erstellt am: 15. Jul. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jul. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, natürlich les' ich alles! ... auch wenn ich leider schon lange nicht mehr dazu komme meine Antworten einzutüteln. Heute waren es z.B. 79 Beiträge ... wie wird das weitergehen?! Aber keine Angst, ich ess' nicht mehr so viel ... hab's mir zumindest vorgenommen! Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
....natürlich les' ich alles! ... auch wenn ich leider schon lange nicht mehr dazu komme meine Antworten einzutüteln. Heute waren es z.B. 79 Beiträge ... wie wird das weitergehen?!
Dagegen gehts bei uns noch richtig gemütlich zu. Zitat:
Aber beim Weißbier bleibts noch oder ?? Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
 Beiträge: 1192 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
