| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: DatumAxis pro Bohrung (701 mal gelesen)
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Frage 1: Gibt es einen Befehl oder Trick, wie man alle Bohrungen in einem UG-Part mit jeweils einer Achse versehen kann? Es dürfen dabei natürlich nicht Stufenbohrungen mehrere Achsen erhalten. (Stufenbohrung= eine Bohrungs-Position aber mehrere Zylinderflächen) (Erzeugungsart der Bohrungen überwiegend sketch-rotate; nicht Bohrungsfeature) Frage 2: Wie macht ihr das mit dem Linken? Ist es zu bevorzugen, Achsen zu linken? Wir haben Teile, die viele Bohrungen im Raum enthalten. Für das setzen der Bohrungen in diesem Teil selbst sind keine Achsen nötig (Der user arbeitet hier mit Ebenen). Aber die nachfolgenden Schritte (Bsp. Komponenten von Vorrichtungen) benötigen dann die Bohrungsinformation. So wie wir jetzt arbeiten, holt sich der nachgeschaltete Anwender dann jeweils eine Ebene (normal zur Achse) und einen Punkt auf der Achse; hat so also auch die komplette Information. Wäre es für ihn nicht schöner/einfacher, nur die Achse zu haben? Rein gefühlsmäßig würde ich das Linken von Bezugselementen gegenüber dem Linken von Geometrie-Elementen bevorzugen. Oder ist das ganz egal? Info: UG V18 / iMan-portal V7 Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel. 1.Auf deine Frage mit den Achsen in mehreren Bohrungen gibt es wohl Standardmäßig im UG nichts. Aber ich lasse mich auch gern belehren. 2. Ob du nun zwischen den Komponenten Deiner Baugruppe (ich nehme doch mal an das du eine BG meinst und hast) Ebenen oder Achsen linkst ist denke ich mal egal. Normaler Ablauf wäre in der Ausgangsbohrung eine Achse zu erzeugen, die das zu linken und daran die Bohrung zu positionieren (das schäne hierbei ist, das du nur eine Positionierungsbedingung hast, in dem Fall Punkt auf Linie) Die Bohrungsinformationen (ich nehme an du meinst Durchmesser etc.) kannst du meines Wissens nach auch nur mit dem Linker erzeugen, den du unter Werzeuge ==> Ausdruck findest. Ich hoffe mal, das ich Deine Fragen richtig verstanden habe. MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der_CE! ja, das war schon so ungefähr das, was ich gemeint hab. Nur meine zweite Frage zielte nicht auf den Unterschied zwischen Achse und Ebene, sondern auf den Unterschied zwischen Achse/Ebene (=Bezugselement) und Punkt/Fläche/Kante... (=Geometrieelement) im "Linkverhalten" ab. Wir linken übrigens nicht mit dem Befehl Werzeuge->Ausdruck sondern mit dem Geometrielinker Baugruppen->WAVE Geometrie-Linker... und holen dann nicht Ausdrücke sondern direkt die gewünschten Elemente. Trotzdem danke! Schade, dass es diesen Sammel-Achsen-Befehl nicht gibt. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel. Achsen und Ebenen linken wir auch mit dem Wave-Geometrie-Linker. Hast du mal dran gedacht, auch die Durchmesser der Bohrungen zueinader abhängig zu machen?? Das geht mit (und meinte ich auch damit) Werzeuge ==> Ausdruck, dann hast du nicht nur die Position, sondern dann auch die Durchmesser der Bohrungen voneinader abhängig. Ist jedoch eine Menge Arbeit (bei vielen Bohrungen, die du ja wohl hast ~~> noch viel mehr) und die Frage steht: lohnt sich das. Funktionieren tut es übrigens super. MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
