 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: Konstruktion in Baugruppen (1500 mal gelesen)
Norbert Schäfer Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2003
erstellt am: 04. Jul. 2003 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu in der UG-Welt und habe ein kleines Problem. Ich habe mehrere Teile Konstruiert und eine Baugruppe daraus erstellt. Über Komponente hinzufügen. Eine Wave Lizenz haben wir nicht. Nun möchte ich nach dem erstellen der Baugruppe am zusammengesetzten Teil weiterkonstruieren. Wenn ich nun z.B. einen Abzugskörper erstelle und diesen von der Baugruppe abziehen will kann ich nichts selektieren. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache, bzw. wie das ganze funktioniert? Ich habe schon diverse Unterlagen durchgelesen. Leider ist die Dokumentation zu UG miserabel für´s Selbststudium! Ich habe zwar eine Schulung bekommen, wobei auch die Baugruppe angesprochen wurde, aber diesen Fall haben wir leider nicht durchgenommen. Wir haben nur zusammengebaut, aber nicht weiterkonstruiert. Vielen Dank für eure mühe. Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 05. Jul. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Schäfer
Hallo Norbert, um den WAVE-Geometrie-Linker zu benutzen, reicht eine Baugruppen-Lizenz aus. Um ein Einzelteil von einem anderen abziehen zu können, müssen beide Körper in einer Datei sein. Daher Linkts du dir die beiden Einzelteilgeometrien ab besten in die Baugruppendatei. Jetzt kannst du eine Subtraktion vornehmen. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 05. Jul. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Schäfer
Reihenfolge ist folgende. 1. Du machst das Teil aktiv (entweder doppelklickj auf das Teil im Baugruppennavigator(=ANT), oder mit Maus auf des Teil im ANT und Rechte Maustaste ~> aktives Teil 2. Wave Geometrie-Linker ~ Körper linken (in Deinem Konstruktionsnavigator muß jetzt ein Linked_body auftauchen!! 3. Den kannst du jetzt abziehen. Wichtig: Wenn du da Probleme hast solltest Du folgendes machen: Problem: Du kannst nicht abziehen: du bist während deiner Substract~Funktion nicht in dem Teil aktiv. Wenn du in dem aktiven Teil bist und es geht trotzdem nicht hast du folgendes Problem: Bei anwählen des Werzeugkörpers kannst du nämlich (komischerweise) den gelinkten und den Ursprungskörper anwählen. Dazu ein Tip: Wenn du den Körper in Deine Komponente gelinkt hast, mache diese Komponente zum dargestellten Teil, dann siehst Du nur den gelinkten Körper. MfG Christian
erstellt am: 05. Jul. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Erst einmal danke für die Antworten. Das mit dem Wave Geometrie –Linker hab ich hingekriegt. Die weitere Konstruktion funktioniert nun. Allerdings habe ich bei einem Part der Baugruppe Änderungen vorgenommen. Als ich dann die Baugruppe wieder geöffnet habe wurden die Änderungen nicht übernommen! Wenn ich bei geöffneter Baugruppe den Part als dargestelltes Teil selektiere wird es korrekt dargestellt. Mache ich nun das oberste Baugruppe zum Aktiven Teil wird sowohl die ursprüngliche Geometrie als auch die geänderte Geometrie dargestellt! Klicke ich im ANT auf das geänderte Teil wird dies Hervorgehoben. Klicke ich im Konstruktionsnavigator auf Linked Body wird das Ursprüngliche teil hervorgehoben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 06. Jul. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Schäfer
Hallo, Wenn Du mit einem gelinkten Body arbeitest musst Du bei Änderungen am Ursprungskörper ein Update Session laufen lassen. Findest Du direkt in der Menüleiste. Danach müsste alles wieder ok sein ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2003 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Schäfer
