| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Anfängerfragen (796 mal gelesen)
RexDanni Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte ein paar Anfängerfragen. Ich habe mit dem Werkzeug "Regelflächen" aus 2 Querschnitten und einer Leitkurve eine Tragfläche für ein Flugzeug gezeichnet. Was für eine Art Körper ist das jetzt ? ein Flächen- oder Volumenkörper ? Wie kann ich diese Tragfläche spiegeln ? Ach ja - ich arbeite mit UG NX. Vielen Dank schon mal für Eure Mühe Gruß Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de
[Diese Nachricht wurde von RexDanni am 03. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo. Im Normalfall bekommt man mit Regelfläche nur eine Fläche hin. Wenn du sie aufdickst (z.B. mit extrudieren oder Ass. Fläche zu Körper o.ä.) hast du einen Volumenkörper. Wenn du Info haben willst, was du hast mache folgendes: Information Objekt (strg I) und setz filter vom typ (z.B. solid body) und wenn du dein Objekt dann nicht anwählen kannst, hast du keinen solid body. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo H J, Spiegeln eines Features geht über : Insert / Feature Operations / Instance / Mirror Body oder Mirror Feature. Keine Ahnung wie das in Deutsch heist, Sorry. Brauchst dazu nur eine Datum Plane und schon kann es los gehen, ist sogar parametrisch. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Joerg, bist Du jetzt umgestiegen von Deinem TurboCAD? Bei UG ist es so, wenn Du beim Erzeugen von Flaechen es schaffst einen geschlossenen Flaechenverband zu erzeugen macht UG daraus einen Volumenkoerper, wenn nicht bleiben's Flaechen. Bei Unsicherheiten kannst Du immer mit Info Objekt und dann Volumenkoerper (ich kenn bloss solid body). Wenn's ein Solid ist kannst Du ihn anwaehlen, wenn nicht nimmst Du Sheet Body (Flaechenkoerper) et voila. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von He: Hallo H J,Spiegeln eines Features geht über : Insert / Feature Operations / Instance / Mirror Body oder Mirror Feature. Keine Ahnung wie das in Deutsch heist, Sorry. Brauchst dazu nur eine Datum Plane und schon kann es los gehen, ist sogar parametrisch. Gruss Heiko
Auf Deutsch: Einfügen => Formelementoperation => Assozioative Kopie => spiegeln Formelement
MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal für die schnelle Hilfe !! Ist ein Volumenkörper geworden. Das mit dem Spiegeln klappt auch. @Jean - ich bin immer noch am probieren - wenn es nicht so teuer wäre hätte ich schon lange auf UG umgestellt. Wenn man einmal damit anfängt kommt man nicht mehr los. Ich hab gerade 2 Hilfebücher für TurboCAD mit jeweils 300 Seiten veröffendlicht, aber am liebsten würd ich mich den ganzen Tag mit UG beschäftigen Mal sehen was wird. Ich werde Euch jetzt jedenfalls öfter hier Nerven. Gruß H.J.
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von RexDanni:
@Jean - ich bin immer noch am probieren - wenn es nicht so teuer wäre hätte ich schon lange auf UG umgestellt. Wenn man einmal damit anfängt kommt man nicht mehr los. Ich hab gerade 2 Hilfebücher für TurboCAD mit jeweils 300 Seiten veröffendlicht, aber am liebsten würd ich mich den ganzen Tag mit UG beschäftigen Mal sehen was wird.Ich werde Euch jetzt jedenfalls öfter hier Nerven. Gruß H.J.
...auch damit werden wir fertig. Wenn Du nach Stuttgart kommst können wir Dir ja ein paar Tips geben. Ansonsten viel Spass mit UG und fleissig sparen ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Jean. Wenn er eine Regelfläche macht, kommt da nur immer eine Fläche raus, oder???? Oder habe ich die Farge falsch verstanden??? Christian
Zitat: Original erstellt von Jean: Hallo Hans Joerg, bist Du jetzt umgestiegen von Deinem TurboCAD? Bei UG ist es so, wenn Du beim Erzeugen von Flaechen es schaffst einen geschlossenen Flaechenverband zu erzeugen macht UG daraus einen Volumenkoerper, wenn nicht bleiben's Flaechen. Bei Unsicherheiten kannst Du immer mit Info Objekt und dann Volumenkoerper (ich kenn bloss solid body). Wenn's ein Solid ist kannst Du ihn anwaehlen, wenn nicht nimmst Du Sheet Body (Flaechenkoerper) et voila.
