| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Fehlermeldung bei Masseberechnung (197 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Masseberechnung bekomme ich folgende Fehlermeldung: Mass Analysis Results The relative tolerance iterations did not converge. Choose Yes if you want to see the results, including the estimated relative tolerances. Otherwise, choose No. Wenn ich Yes drücke, kommen nur utopische Werte raus. Diese Fehlermeldung hatte ich mit dieser Baugruppe schon mal, da war aber ein sheetbody drin versteckt. Nachdem ich ihn gelöscht hatte, hat er wieder sauber gerechnet. Jetzt macht dieses Teil wieder Probleme, ohne, daß ich daran was geändert habe. Kennt jemand dieses Problem? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Senior) Aerospace Design Engineer (f/m/d) | Capgemini Engineering is the global market leader in engineering and research and development services. With cutting-edge digital technologies and innovative software, we are shaping the smart industry of tomorrow: on the road, in the air, on the seas, in rail transport, in energy supply and in the fields of life science, telecommunications, semiconductors, electronics and finance. We employ more than 55,000 engineers and scientists in over 30 countries.... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
chrislee Mitglied Gruppenleiter CAD
Beiträge: 48 Registriert: 29.06.2002 UGNX2.0.4.2 TCE9.1.2.0 VisView5 WXP
erstellt am: 30. Jun. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, hatte auch schon einmal den Fall, dass die Masseberechnung schief lief; es kam immer 0 (Null) heraus obwohl eine große Baugruppe ausgewählt wurde. In der Baugruppe war ein unsauber modelliertes Teil, das Ärger machte. Ohne dieses Teil war dann die Berechnung wieder in Ordnung. Hierzu mit Geometry Check die Solids prüfen. Im speziellen Fall hat ein Anwender eine rotationssymetrische Kontur (halber Querschnitt) nicht 360° rotiert, sondern den kompletten Querschnitt 180°. Optisch kommt das gleiche raus, aber systemintern... aaarghhh! Schöne Grüße Christian Lisiecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
