| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: UDF mit Baugruppenteilen (608 mal gelesen)
Airwolf25 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein kleines Problem ich habe einige UDF'S erstellt und würde nun gern auch gleich die entsprechenden Normteile mit einfügen. Mein Versuch dieses Problem mittels Makro's zu lösen hat leider nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Kann mir vielleicht jemand helfen, und hat hier eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airwolf25
Hallo Airwolf, ich denke es ist nicht so einfach, da: -UDF's nicht unbedingt Features für Normteile sein müssen... -das UDF nicht erkennen kann welches Normteil Du einsetzen möchtest (z.B. Schraubenlänge) Um Dein Problem zu lösen, muß meiner Meinung nach ein Programm her, welches auf Deine Bedürfnisse abgestimmt ist. D.h. Das UDF muß kenntlich gemacht werden, damit das Program Normteile zuordnen und einfügen kann. Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knut, danke für deinen Beitrag. Jedoch glaube ich ich habe das Problem nicht genau genug beschrieben. Ich möchte im Prinzip feste UDF'S laden z.B. eine Feste Senkung gleich mit einem festen Normteil ( nicht änderbar ). Vielleicht weiß hier jemand Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airwolf25
Hallo Airwolf, Du hast Deinen Gedanken wunderbar beschrieben..., doch ist dies wirklich nicht einfach zu automatisieren. Das UDF wird im Model geladen; nicht in der Baugruppe.(Also min. 2 Dateien) Weiter sagt die Senkung nichts eindeutig über die zugehörige Schraube aus(Länge,Festigkeit,Typ...)Hier ist der Kontrukteur gefragt. Du mußt an das UDF z.B. ein Attribut hängen, welches eindeutig eine Schraubenzuordnung für dieses angibt. Nur so ist eine Zuordnung über ein Programm möglich. Makros würde ich hierfür nicht empfehlen, da diese durch Systemanpassungen dann nicht mehr laufen. Außerdem benötigst Du bedingte Sprunganweisungen, welche mit Makros überhaupt nicht ausführbar sind. Also minimum GRIP. Tut mir leid... Aber anders keine Chance.... Gruß Knut PS: Falls Du vorhast die Bauteile in das Model zu laden...laß es... das bringt Dich nicht weiter, sondern wirft Dich nur zurück...und zwar weit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
