| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Roll-Back (1335 mal gelesen)
M Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 10.06.2003 NX 7-5 NX 9 Rhino 4 Rhino 5 Windows 7 zertifizierte Hardware
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Wer kann mir etwas ueber die Fehlermeldung NICHT GENUEGEND SPEICHER FUER ROLL-BACK VORHANDEN sagen? Die Pfad-Angabe in der ugii_env.dat habe ich vorgenommen. Weiterhin habe ich die Solids_undoFileSize in der ug_metric.def erhoeht.Ich habe aber mit beiden Massnahmen nicht den gewuenschten Erfolg erzielen koennen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Standard mäßig (meist) werden rol_bin Dateien im %Temp% Verzeichnis abgelegt je nach Konfiguration und Betriebssystem. Diese Meldung besagt das dieses Verzeichnis, Partion voll oder eventuell nicht vorhanden ist. Schau in der Protokolldatei unter Hilfe nach der Variable UGII_UGSOLIDS_TMP und wo sie hinzeigt. Das sollte das Verzeichnis sein. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jun. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Hallo M, grundsätzlich hast Du die richtige Stelle getroffen (Solids_undoFileSize). Hast Du die Grenze beachtet? Maximal 4.095 MB, als 4 GB sind möglich (steht in der ug_metric.def) als Kommentar dabei. Ich kann mich jedoch verschwommen daran erinnern, dass wir mit diesem Wert auch einmal experimentiert haben und keine richtige Auswirkung feststellen konnten. Was mir dazu noch einfällt: Frage: Welche Datenmenge hast Du geladen? (Assembly mit 5.000 Parts?) Frage: Wie gross ist der Hauptspeicher (RAM) Deiner Kiste? Tipp: Trau den Meldungen und Fehlrermeldung von UG grundsätzlich nicht! Wenn Sie war wäre(n), hättest Du die Lösung bereits. Tipp: Das ist eine klassische Frage für die EDS-Hotline ... die machen ja sonst gar nix mehr, wenn wir uns immer selbst helfen! Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger , Hallo uwe.a Hier ein paar Antworten: -Windows 2000 Prof. -Schreibberechtigung ist vorhanden -Geladene Datenmenge liegt bei ca. 70 MB (keine Baugruppe) -Hauptspeicher 1GB -Wert in Solids_undoFileSize 3000 Anmerkung ie Fehlermeldung taucht markant beim Transformieren von Flaechenmodellen auf und DIES unmittelbar nach dem Einlesen von einem Catia-IGES-File. Die Meldung taucht trotz Parameter-Entfernung und trotz Teilebereinigung auf. Weiterhin kann man sagen,umso mehr man mit der Datei arbeitet,desto weniger kommt die Fehlermeldung. Danke fuer die Anregungen und Tips m.f.G. M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Airwolf25 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Hallo M. wir hatten das selbe Problem bei uns! Die Hotline konnte uns leider nur mitteilen, daß es sich um ein Betriebssystem Problem handelt. Beobachte doch mal den Task im Windows Task - Manager. Wenn der Task bis auf 2 GB hochläuft bricht UG immer ab. Unter XP hast du etwas mehr Spielraum ( 3GB ) Hoffe dir hilft diese Info Gruß Airwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Hallo M, wir hatten bereits ähnliche Probleme. Nach Meldung an die EDS-Hotline kam eigentlich nur der Tip den Wert für UNDO-File-Size zu erhöhen und evt. mit Teilweisem Laden zu experimentieren. UNDO-File-Size brachte nicht den gewünschten Erfolg; mit Teilweisem Laden konnte die Fehlermeldung umgangen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
