| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: Gespiegelte Assembly erstellen (944 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Assembly mit ca. 15 Teilen und benoetige eine gespiegelte, genau Baugleiche Assembly (alle einzelnen Komponenten spigelverkehrt)). Kennt einer in UG eine Möglichkeit diese effizient zu erstellen, oder muss ich von jedem einzelnen Komponenten einen gespiegelten erstellen und dann die Assy neu zusammenbauen ? Assoziativität zur Ausgangsassy wäre wünschenswert. Danke Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Hi Leon, ich wuerde Deine Teile mit Wave spieglen, das wäre dann assoziativ verknuepft. In den naechsten Versionen gibt es die Moeglichkeit die Assemblies komplett zu spiegeln. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 17. Jun. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
2. Möglichkeit: Wenn es eine "einfache" Assy ist, kannst du versuchen eine Achse zu legen, um die Du dann ein kreisförmiges Komponentenfeld erstellst mit 2x auf 180°. Das ist auch prima assoziativ, jedoch gestaltet sich die Positionierung oft als schwierigstes Problem hier. Weitere Frage ist, wie weit Du die Assoziativität treiben willst., denn: 3. Möglichkeit: Nimmst die 16 Teile (denke mal das die Anordnung in einer Unterbaugruppe ganz sinnvoll ist) und bennest einfach nur die Unterbaugruppe neu. Wenn du jetzt die neue Unterbaugruppe einfügst (mußt Sie dann schon so verknüpfen, das es Deinem gespiegelten Feld enspricht, dann hast du die 16 Teile zumindest zueinander assoziativ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Danke fuer den Tip. Problem ist jedoch das es Teile in meiner Assy gibt, die wirklich gespiegelt gehören, sprich mit 2 mal 180° drehen ist es nicht abgetan. Mit Wavelink hats toll geklappt, musste eben nur die Assy wieder neu zusammenmaten. Schön waere eben eine Funktion, die so etwas wie eine gespiegelte Clone-Assy erstellt, mit allen Abhängigkeiten.... aber mal sehen was die neuen Versionen so bringen. mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschaedler Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 28. Jul. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Hallo Leon, ab NX2 kann man Baugruppen spiegeln...
Zitat: Original erstellt von Leon: Hi ! Danke fuer den Tip. Problem ist jedoch das es Teile in meiner Assy gibt, die wirklich gespiegelt gehören, sprich mit 2 mal 180° drehen ist es nicht abgetan. Mit Wavelink hats toll geklappt, musste eben nur die Assy wieder neu zusammenmaten. Schön waere eben eine Funktion, die so etwas wie eine gespiegelte Clone-Assy erstellt, mit allen Abhängigkeiten.... aber mal sehen was die neuen Versionen so bringen. mfg Leon
| Anzeige.:
