  NX
  Isometrische Bemaßung
NX Logikeditor Tutorial für Anfänger , ein Kurs
Autor Thema:  Isometrische Bemaßung (2656 mal gelesen)
Manfred_G
Systemadmin CAx
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_G an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_G
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich in einer isometrischen Ansicht auch ein isometrisches Maß hinbekomme ?
Bsp.: in einem Würfel Kantenlänge 100 soll auch tatsächlich die 100 in der isometrischen Ansicht angezeigt werden.
Gruß Manfred
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 03. Jun. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Expand View->Orient WCS (Ebene wählen in der das Maß liegen soll)-> vermassen-> Fertig.
siehe auch Bild.
Knut
PS: Maß ist allerdings dann in der Expanded View, jedoch assoziativ
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts da eigentlich einen Trick, daß Bemassungstext und -Pfeile auch in der richtigen Größe dargestellt werden (wenn der Maßstab!=1:1 zB 1:10 ist) ohne manuell entsprechend eingreifen zu müssen ?
PS: In NX1 soll man ja auch Feature-Bemassungen in der Ansicht anzeigen lassen können --> ginge das bei dem Würfel in der trimetrischen Ansicht auch ?
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 03. Juni 2003 editiert.]
Manfred_G
Systemadmin CAx
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2003 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Knut. Reicht mir völlig aus.
Gruß Manfred
Zopo1
Techniker
UG V18.0.5
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich weiß jetzt nicht genau wie Du das meinst... Bei mir waren die Einstellung genau so wie wenn ich nicht im Expandmodus vermaße.
Klar... wenn ich einen Verkleinerungsmasstab wähle bleiben die Maße in der entsprechenden Größe. Hat bei uns aber noch nie zu Problemen geführt, da wir so große Teile nicht haben das wie solche Maßstäbe verwenden müßten.
Knut
