Hallo BIENE
In Bravo gibt es eine Interpreter Programmiersprache IAGL (Interactive Applocan Graphics Lanueage) IAGL hat etwa die Funktionalität von BASIC, zusätzlich können die meisten Bravo Commands aufgerufen werden.
Bravo hat auch eine Startup Prozedur; Diese wird als Erstes nach dem Starten der Bravo Software ausgeführt. Der Name der Startup Prozedur wird durch eine Environment-Variable bestimmt ;
z.B. Im Falle von NT 4.0: set fa_start_commands=xyz.ae
Mit diesen Funktionen kann man recht gut Batch-Scripts realisieren;
Eine IAGL Doku habe ich nur in Papierform; In Form einer Datei habe ich diese nie gesehen.
Nebst dem nötigen Programmierkenntnissen muss auch der Datenaufbau innerhalb Bravo bekannt sein (Cellnames, Levels, Art der Daten (Wireframe, Soldis, Surfaces, ...)
Erfahrungen:
Wir haben so den ganzen Bravo Datenbestand konvertiert
Folgende Daten wurden ausgeleitet
- 3D Model-Cells DXF, z.T. IGES
- 2D Drwaings: DXF und CGM
CGM dient als "Fallschirm" für den Fall dass DXF zu viele Fehler aufweist; CGM kann direkt in UG imortiert werden.
Die DXF Files sind recht "dumm" so werden z.B. Bemassungen in einzelne Linien un freie Texte aufgelöst;
Man kann somit die Zeichnungen in UG nur mit Einschränkungen bearbeiten , sozusagen "elektronisch kratzen"
Die DXF Files ab den Model Cells können recht gut als Basisgeometrie für Skizzen verwendet werden.
Es gibt auch Dienstleister die solche Datenkonversionen anbieten;
u.a. EDS PLM (Schweiz)
mit freundlichen Grüssen
Hermes
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 04. Juni 2003 editiert.]
