| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Grafikfehler bei Icons (531 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir verwenden UG V18.0.5.2 auf W2K . Seit wir von V16 umgestellt haben tritt öfters das Problem auf das zum Teil alle Icons grau sind. Wenn man mit der Maus dann drüberfährt, erscheinen die Icons wieder. Irgend ein Grafikfehler. Zeigerschatten ist bereits deaktiviert. Hat jemand von euch sowas schon mal beobachtet? Ne Idee was das sein kann? Danke für eure Antworten!
Gruß Rainer
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
hallo Rainer1, wir fahren V18.0.5, da kommt das problem auch hoch. allerdings sind die felder dann nicht mehr grau, sondern schoen weiss. wenn man mit der maus drueberbraust ist dann erst wieder da, wie bei dir. habe gehoert, das der fehler auf xp nicht mehr auftritt... gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
kenne ich ich meine es war nach dem Umschalten der Graphic-Option in Windows vorbei. Eigenschaften der Anzeige->Effekte Ausschalten der Optionen: "Übergangseffekte für Menues und Quickinfo" sowie "Fensterinhalt beim ziehen anzeigen" mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe, Hallo boffix Ist leider nicht besser geworden Hab den Einduck, dass das Problem erst bei großen Parts/Baugruppen auftritt. Ich habe jetzt in den Anzeigeoptionen alles ausgeschalten außer Tastaturnavigationsanzeiger. Tritt trotzdem sporadisch auf. Sonst noch Ideen? Gruß
Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinBrehm Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 7 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 06. Jun. 2003 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer, ich hatte schon viele Grafikprobleme, auch diesen. Probier's mal mit einem anderen Grafiktreiber. Was benutzt Du denn derzeit? Ich habe getestet: (28.84; 29.42; 30.82; 41.04; 41.45) Keiner war wirklich gut! Versuch's ausserdem noch mit der Einstellung "Unigrapchics" bei den OpenGL-Einstellungen. Ausserdem kannst Du noch die Übergangseffekte in den Grafikoptionen rausmachen. Gruß, Martin ------------------ cu, Martin Brehm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Ich arbeite derzeit an einer Celsius600 mit einer 3dlabs WILDCAT 3 6110 Grafikkarte. Treiberversion ist 5.5.2.9. Vielleicht probier ich mal den aktuellsten Treiber aus. Allerdings tritt das Problem nicht nur an meinem Rechner auf sondern auch an einer Celsius 400 mit Diamond Fire GL3... Ohne Übergangseffekte hab ich probiert und hat nichts gebracht. Was meinst Du mit "Einstellung "Unigraphics" bei den OpenGL-Einstellungen"? Gruß
