| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Startpart (1388 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hallo Uwe, vielleicht einen anderen Vorschlag. Du kannst schon beim UG Start ein Partfile anziehen, so dass dieses sofort geöffnet wird. In der Verknüpfung auf deine Startdatei z.b den Befehl: -retrieve:F:\zeichnungen\seed_parts\seed_partv18.prt anhängen. Näheres dazu findest Du in der Doku unter CAD---Starting a UG Session. Dort wird beschrieben, welche Parameter schon beim UGSTART gesetzt werden können. Hoffe es hilft. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hallo Uwe, in dem Du den entsprechenden Userexit USER_CREATE definierst. Es kann entweder ein GRIP- oder ein C-Programm verwendet werden. Die Definition wird in der Datei ugii_env.dat vorgenommen. Viele Grüße
Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Eiserle Kannst du dazu noch genauere aussagen machen. Die Doku, env.dat habe ich gelesen mir fehlen aber grip oder Ufunc Kenntnisse um das umzu setzen bzw. Beispiel zum Verständnis. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hallo Uwe, der Eintrag von USER_CREATE=c:\IrgendeinPfad\NewPart.grx (GRIP) oder USER_CREATE=c:\IrgendeinPfad\NewPart.dll (C-Userfunction) bewirkt beim Erstellen eines neuen Teils, dass dieses Programm ausgeführt wird. In diesem Programm kannst Du dann alle möglichen Voreinstellungen treffen, z. B. ein entsprechend vorbereitetes Teil laden. Für die Pfadangabe können auch Umgebungsvariablen verwendet werden. Die Syntax lautet ${Umgebungsvariable}\HierGehtsWeiter\NewPart.grx Zur Erstellung der Programme benötigt man: - GRIP Entwicklungslizenz, relativ teure Angelegenheit. Ob Ihr bereits ein habt kannst Du unter Windows wie folgt herausfinden, Start/Programme/Unigraphics XXX/Unigraphics Tools/ UG Open GRIP. Erscheint kein Lizenzfehler, so kannst Du sofort loslegen. Wenn Du etwas Programmiererfahrung hast, so dürfte mit Selbststudium die Erstellung eines GRIP-Programm kein großes Problem sein. Zur Ausführung benötigt ihr eine grip-Execute-Lizenz. Die ist aber normalerweise in irgendwelchen Lizenzbundlen vorhanden. - C Microsoft Visual C Version 6.0 bis zur V18. Für NX geht glaube ich auch Visual Studio .NET. Zur Ausführung benötigt ihr eine ufunc-Execute-Lizenz. Die ist aber normalerweise auch vorhanden. Ohne C-Erfahrung kannst die Entwicklung vergessen. Viele Grüße Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berberic Mitglied Software-Developer
Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 02. Jun. 2003 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hallo Uwe.a, ich könnte Die eine konfigurierbare UG/Open-Apllikation anbieten, die genau dieses Problem beheben würden. Bitte wende Dich direkt an mich um weitere Details zu erfahren. Danke. Gruß Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
