| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Tabellenformatierungen (845 mal gelesen)
Birgit_S Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe schon wieder ein Problem (als Neuling stößt man ja ständig auf welche). Ich arbeite mit UG NX1. Ich habe auf einer Zeichnungsableitung eine Tabellennotiz erzeugt und möchte diese nun formatieren. Er setzt die in Excel forgenommenen Formatierungen nicht in UG um. Ich habe bereits herausgefunden das ich eine kursive Schrift erzeugen kann, indem ich vor den Text <I20.000000> und hinter den TExt <I0> schreibe (also wie beim Beschriftungseditor). Aber wie bekomme ich die Spaltenbreite definiert, Die Ausrichtung im Feld (z.B. zentriert)oder wie bekomme ich Maßeinheiten mit Bruchstrich etc. richtig dargestellt? Vielleicht wei? auch einfach nur Jemand wo es geschrieben steht? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. Grüße Birgit P.S.: Einen zweizeiligen Text bekomme ich übrigens, auch in UG dargestellt, wenn ich ALT ENTER drücke, das habe ich auch schon erkannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharky Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 6 Registriert: 21.02.2003 NX4, NX5, NX6 WIN XP
erstellt am: 24. Apr. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit_S
Versuchs mal im Excel mit Optionen -> Optionen für Tabellennotiz... Dort gibt es div. Schalter. z.B. Automatische Grössenfestlegung für Zellen Dort kannst du auch Mapping für Font und Höhe etc. vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit_S Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die schnelle Reaktion! Ich kenne den Optionsschalter. Bei mir ist dem Fenster überall ein Haken gesetzt. Ich habe dann zum Zellen vergrößern versucht, den Haken bei "automatische Größenfestlegung für Zellen" raus zu nehmen und es händisch zu verändern, leider führte das nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Breite lässt sich nicht angleichen. Ich habe aber herausgefunden, das die Zellenformatierung in Bezug auf linksbündig, zentrisch usw. aber in UG wieder genauso abgebildet wird. Genauso läßt sich das Hoch und Tiefstellen von Zahlen durch die gleichen Befehle wie bei dem Beschriftungseditor realisieren. Die Formelbefehle wie =Summe(3;2)wird beim erstenmal richtig in UG abgebildet. Wenn ich dann allerdings die Tabellennotiz ändern möchte, schreibt er mir in das Feld (3,2). Da scheine ich auch wieder mal irgendetwas falsch zu machen.... Ich werde es mal weiter versuchen. Grüße Birgit_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit_S
Zitat: Original erstellt von Birgit_S:
Ich habe bereits herausgefunden das ich eine kursive Schrift erzeugen kann, indem ich vor den Text <I20.000000> und hinter den TExt <I0> schreibe (also wie beim Beschriftungseditor). Aber wie bekomme ich die Spaltenbreite definiert...
Hallo Birgit. die sechs Nullen hinter dem I20 kannst du dir sparen! Wenn Du <I30> Text <I0> schreibst reicht das auch, weiß nicht ob, Dich das interessiert oder weiterhilft. Wenn Du eine Antwort zu dem Problem mit den Formelbefehlen hast, poste Sie doch bitte! Thankx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit_S Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi DER_CE! Vielen Dank für Deinen Beitrag! Also... ich habe herausgefunden, dass bei der Formeleingabe =Summe(2;3) anschließender Freigabe und späterer Änderung, der Eintrag sich auf =Summe(2,3) ändert und dann natürlich als 2,3 abgebildet wird. Woran das liegt weiss ich nicht. Die Hilfe sagte ich sollte es mit Datenschutz versuchen, aber das hat nichts gebracht. So, habe ich aber nun eine Formel mit mehr als 2 Werten wie z.B. =Summe(2;3;4;5;6) so wird die korrekt übernommen, und auch bei späterer Änderung wird sie richtig abgebildet. Birgit_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
