| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: UGNX1 erkennt Lizenz nicht (2911 mal gelesen)
stefan_bauer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, UGNX1 bringt beim Starten diese Meldung: UG FLEXlm Error: Module gateway is not available. Check your bundle selection and license server version.[-5] Das Bundle ist ausgewählt und als Lizenzserver verwende ich den, der beim Packet dabei war. Bei LMTOOLS bekomme ich dann diesen Fehler: This license cannot be checked out because: The desired vendor daemon is down 1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread Und dann in der ugflexlm.log folgendes: 13:14:06 (lmgrd) Reread: Started uglmd (pid 4344)13:14:06 (uglmd) cannot open lock file (C:\flexlm\uglmd): No such file or directory 13:14:16 (lmgrd) MULTIPLE "uglmd" servers running. 13:14:16 (lmgrd) Please kill, and run lmreread 13:14:16 (lmgrd) 13:14:16 (lmgrd) This error probably results from either: 13:14:16 (lmgrd) 1. Another copy of lmgrd running 13:14:16 (lmgrd) 2. A prior lmgrd was killed with "kill -9" 13:14:16 (lmgrd) (which would leave the vendor daemon running) 13:14:16 (lmgrd) To correct this, do a "ps -ax | grep uglmd" 13:14:16 (lmgrd) (or equivalent "ps" command) 13:14:16 (lmgrd) and kill the "uglmd" process 13:14:16 (lmgrd) Warum er da auf C:\ zugreifen will, kann ich mir nicht erklären, ist doch der Lizenzserver auf einem anderen Laufwerk installiert. Kann sich darauf jemand von euch einen Reim machen und mir weiterhelfen?
Gruß, Stefan
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan_bauer
Moinmoin... Ja, sowas hatte ich auch mal. Speziell diese Geschichte mit "multiple uglmd servers running". Die streiten sich dann irgendwie um die Lizenz und kriegen das dann überhaupt nicht mehr gebacken. Meine (etwas gewalttätige) Abhilfe von damals: Flexlm deinstallieren, in der Registry unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" nachschauen ob auch wirklich alles Lizenzmäßige weg ist (war's nämlich nicht), wenn nicht die entsprechenden Services dort löschen, rebooten, flexlm neu installieren. Anscheinend ist er bei der Erstinstallation unmotiviert etwas durcheinander gekommen...
Fröhliches Eiersuchen!...
Totti Mitglied Application Engineer CAD/CAM
Beiträge: 11 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan_bauer
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @thartwig: Danke für den Tip. Aber ich habe nach der Deinstallation nichts verdächtiges mehr in der Registry gefunden. @Totti: Ne, die Lizenz liegt auf der Netzwerkkarte, was er auch soweit richtig erkennt. Gruß, Stefan
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan_bauer
Hallo, Lege doch auf Deinem Rechner das Verzeichnis C:\Flexlm\uglmd mal an, was passiert denn dann? Ich hatte mal nen Fall, da wollte der in ein Temp-verzeichnis schreiben, welches nicht (mehr) da war. Das Verzeichnis angelegt und los gings... Achja, im Flexlm, also da wo Du deinen Server einrichtest, wie bist Du da vorgegangen? Ich gehe da immer "Configure a service" und mache da meine Einstellungen wo was liegt... das klappt eigentlich recht gut. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Als Tochter der Rheinmetall ? eines internationalen integrierten Technologiekonzernes stehen wir als eine starke Kraft für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen: Das ist benntec Systemtechnik GmbH. Wir sind Deutschlands größter Produzent für individuelle Trainingstechnologie. Als Fachkraft haben Sie bei uns die Möglichkeit ihre Stärken einzubringen und damit aktiv zu Unternehmens- und Projekterfolgen beizutragen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für den Tip. An dieser Geschichte, dass FlexLm unbedingt auf C:\Flexlm zugreifen will, lag es. Ich habe einfach auf unseren Firmenserver einen solchen Ordner angelegt und per Netzlaufwerk als C: eingebunden, da hier FlexLm auf einem anderen Laufwerk läuft. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
