Thema: zurück zu V18 (586 mal gelesen)
FF Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 21.03.2003 Die Rechner: Intel Pentium; Unigraphics NX 2.0.5.2 MP7; Windows NT 5.1 SP1
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es einen Weg zurück von NX nach V18? Ich möchte Parts, die in NX geöffnet waren, und dummerweise mit der Baugruppe in NX mit abgespeichert wurden, unter V18 bearbeiten. Gibt es eine Möglichkeit NX-gespeicherte Daten mit V18 zu öffnen. Die meisten Teile wurden unter NX nicht oder nur sehr wenig verändert? vielen Dank, Frieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muh Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FF
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 09. Apr. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FF
Hallo, der einzigste Weg der möglich ist sollte der Weg über Parasolid sein. Also die Files in NX exportierenin Parasolid und dann in V18 wieder importieren. Wobei die ganze History verloren geht. Warum möchtest Du eigentlich von NX wieder zurück zur V18? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FF
Zitat: Original erstellt von FF: Hallo,Gibt es einen Weg zurück von NX nach V18? Ich möchte Parts, die in NX geöffnet waren, und dummerweise mit der Baugruppe in NX mit abgespeichert wurden, unter V18 bearbeiten. Gibt es eine Möglichkeit NX-gespeicherte Daten mit V18 zu öffnen. Die meisten Teile wurden unter NX nicht oder nur sehr wenig verändert? vielen Dank, Frieder
Hallo Frieder, bitte nicht gleich hier Fragen stellen, die eventuell schon beantwortet sind. Es gibt hier eine ganz tolle Suchfunktion... Hier ein Link davon: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000778.shtml
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Hallo, Warum möchtest Du eigentlich von NX wieder zurück zur V18?Grüße Lars
Hallo Lars,
Ich möchte wieder zurück, weil NX auf Windows die Geometrie beim regenerieren fehlerhaft aufbaut. Die Teile wurden auf V18-Unix konstruiert, welches als einzige greifbare Version die Geometrie korrekt neu berechent. Gruß Frieder
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FF
Hallo, wenn die Teile ohne eine Änderung im NX gespeichert wurden, könnte man sie doch als V18 Teile aus einer Datensicherung wiederherstellen. Bei Teilen, die im NX geändert wurden, muß man abwägen, ob man diese Teile auch wieder als V18-Teile aus der Datensicherung wiederherstellt und die Änderungen dort noch einmal macht. Das ganze macht aber nur Sinn, wenn in näherer Zukunft nicht noch einmal NX zum Einsatz kommt. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von konradw: Hallo Frieder,bitte nicht gleich hier Fragen stellen, die eventuell schon beantwortet sind. Es gibt hier eine ganz tolle Suchfunktion... Hier ein Link davon:
Die Suchfunktion ist wirklich Klasse. Mir ist der V 17-> V15 Thread bekannt. Es könnte ja sein, daß UG inzwischen verbessert wurde. Auch da wo`s Anwender wirklich hilft. Frieder
