| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | AEC Alignment , eine App
Thema: Weitergabe von Lizenzen (2066 mal gelesen)
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
 Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein nettes Hallo in die Runde, Mich würde es interessieren, ob schon jemand mal daran gedacht hat, einen Lizenzvertrag weiter zu geben. Alle Meinungen, die ich von der Verkaufsseite zu hören sind, sind negativ ausgefallen. Muß aber nichts heißen. Vielleicht gibt es eine fundierte Meinung zu diesem Thema. Das Problem ist, das ich zwei Lizenzen habe, aber nur eine nutze. Klarer Fall von Kapitalbindung. Wünsche noch einen schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
 Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Huse
Hallo, Wir haben eine Linzenz von Deutschland nach USA uebertragen. Ich denke mit genuegend Druck und vielleicht einem Kaufer sollte das schon funktionieren. Der Transfer kostet allerdings auch so um die 2000 Euro. Bei EDS ist halt nichts kostenlos, vieleicht aber einiges umsonst. Gruss mlewan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das hört sich ja schon mal positiv an, bleibt sicher die Frage na dem Käufer. Gibt es denn wohl einen Markt oder evtl Interessenten? Kontaktinfos sind siche von Vorteil. Weiß natürlich nicht genau wie weit man auf diesem Board gehen kann. Vielleicht ist ein PN dann nicht die schlechteste Lösung Danke noch mal für die erste Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 09. Apr. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Huse
Einfach eine Lizenz übertragen ist sicher Lizenzrechtlich nicht immer drin. Das wird EDS sicher von Fall zu Fall anders betrachten. Andere Hersteller machen das schließlich auch, das ist keine Idee von EDS. Aber wenn dir die Kosten so hoch sind, dann kündige doch die Wartung für die eine Lizenz, die Du nicht brauchst... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Wartung ist ja das eine. Was passiert mit der Lizenz wenn sie wieder gebraucht wird und nicht der Wartung unterlegen hat? Ist sicher nicht so einfach, die dann ins Leben zurückzurufen. Außerdem wäre mir schon gelegen, wenn ich sie los würde, das ich in der nächsten Zeit nicht mehr gedenke jemanden einzustellen und ich das Kapital schon brauchen könnte. Als Kleinunternehmen ist das wohl das wichtigste in diesen Zeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Apr. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Huse
erstellt am: 11. Apr. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja wenn das so fuzzen würde, dann hätte ich ja ein Probelm weniger, wäre nur noch das Probelm Käufer zu lösen. Werde aber auch noch mal die Möglichkeit abklären, ob es denn auch so funktioniert. Aber auf den ersten Blick macht es erst mal Sinn Werde davon berichten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Huse
Tach zusammen... also nach geltendem EU-Recht ist Software wie jedes andere Produkt zu handhaben und darf somit veräußert werden. Andere Absprachen oder Verträge sind in diesem Punkt nicht rechtens. Man kann es also darauf ankommen lassen. Allerdings ist EDS nicht verpflichtet, die verkaufte Lizenz weiterhin in Wartung zu nehmen. Damit wird das ganze ad absurdum geführt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Frage stellt sich doch ob Lizenz gleich zu setzen ist mit Software? Denn bekanntlich ist Lizenz lediglich das Nutzungsrecht. Ich denke wenn man die Lizenz weiter geben kann, ist es mit sicherheit nicht im Sinne EDS sich von der Wartung auszunehmen. Also wer einen potentiellen Käufer kenn, der weiß was er zu tun hat Netten Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neues aus der Lizenzwelt? Hat eigentlich irgendjemand schon mal einen dieser Lizenzverträge so richtig gelesen? Wie schaut es denn eigenltich mit dem EU-Recht in dieser hinsicht aus? Ich stelle mir immer noch die Frage, wie es denn sein kann, das ich auf gedei und verderb an eine Lizenz gebunden werde die ich überhaupt nicht einsetzten kann oder will. Da muß es doch einen Weg geben. Also auf ein neues Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balu45 Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Huse
| Anzeige.:
