| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Mold Wizard - Dateinamen (345 mal gelesen)
Jonas_Wizard Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 20.03.2003 UG V18 NX Mold Wizard
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, Wie kann ich Dateinamen umbenennen während der Konstruktion über das Dialogfenster? Oder kann ich Dateinamen vor Konstruktionsbeginn vergeben über eine Datei? z.B.: (map_template_name.txt) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel E-Mail: p.michel@hofmann-wzb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas_Wizard
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte mit dem Schalter, siehe Anhang, kann man die Dateinamen einstellen. Nur kann ich diese auch während der Konstruktion abändern bzw. wie komme ich in ein Dialogfenster um die Namen zu ändern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel E-Mail: p.michel@hofmann-wzb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas_Wizard
Hallo, sorry, hab Dich leider falsch verstanden! Aber jetzt hats gefunkt! Leider funktioniert's glaube ich aber nicht, nachträglich die komplette Baugruppe (Werkzeug) umzubenennen! Ausser natürlich mit 1000 mal "speichern unter" ...... ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas_Wizard
Hallo Peter, mit dem Schalter Rename Dialog kann man die Dateien umbenennen, dies geschieht dann beim Klonen der Baugruppe intern im MDW! Du musst einfach nur den Schalter aktivieren und danach kommt ein neues Menü in dem du die neuen namen eingeben kannst. (Ps: funktioniert bei etwas älteren Versionen von MDWs noch nicht!) Du kannst natürlich auch das ganze automatisch über die map_template_name.txt machen lassen, diese muss über die mold_defaults.def angezogen werden! Dort kannst du auch den Rename Dialog dauerhaft ein/ausschalten. MfG Litte_UG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas_Wizard
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand genauer beschreiben wie ich das anwende. Sprich, wie ich das umsetzten kann und welche weiteren Möglichkeiten es gibt. Danke ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel E-Mail: p.michel@hofmann-wzb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
