| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Darf ich nerven ??? UG-Datenaustausch (1215 mal gelesen)
Kuggy Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an ALLE, wurde von meinem geliebten Arbeitgeber vor eine neue Aufgabe gestellt. In nächster Zeit soll ich mich mit der Konvertierung von UG-Daten zu den Formaten der Zulieferersysteme beschäftigen. Eine Abenteuerreise durch die Datenbanken des Herstellers steht mir dann auch noch bevor.... ICH FREUE MICH :-(((((((( Dagegen oder deswegen : und jetzt kommt der Spass.... Mein UG V12 Grundkurs liegt fast 10Jahre zurück :-)))))))) DARF ICH NERVEN ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuggy
Na Herzlichen Glückwünsch Kuggy, da hast Du ja das große Los gezogen.... ich beneide Dich nicht... Sicher findest Du hier viel Hilfe.... wobei ich kaum glaube das hier noch jemand mit V12 arbeitet... Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas_Wizard Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 20.03.2003 UG V18 NX Mold Wizard
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuggy
Hallo, arbeitet ihr noch mit der V12 oder hast du hier nur den Grundkurs gemacht? In welche Datenformat mußt du umwandeln? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel Tel.: 09571/766-81 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuggy
Hallo, seit wann werden den dumme Fragen angekündigt ? Einfach drauf los fragen. Irgendeiner kennt dann bestimmt jemanden dessen Groß-Ur-Onkel schoeinnmal das gleiche Problem gehabt hat. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgäääähn, vielen Dank für Eure Anteilnahme und die Beileidsbekundungen. Bin schon fast auf dem Weg die Sachen zu sichten. Geb Euch dann einen Überblick. Da habt Ihr Euch auf was eingelassen . Grüsse Euch... und frohes Schaffen Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System gesichtet und eine V18.0.3 vorgefunden. Klasse werdet Ihr jetzt denken.....mir fehlen 10Jahre Dennoch, hätte ich Zugriff auf die DB (Iman) gehabt, wäre ich schon in der Lage gewesen ein Teil in die Kiste zu bekommen, und einfach mal zu experimentieren (und euch danach von meinem Chaos zu berichten !!!). ERGO: die erste Hürde wird die Iman sein. Generelles wie finde ich mich darin zurecht und wie bekomme ich die Parts und Drawings.. in UG und auf das lokale Laufwerk. Vorab DANKE !!! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuggy
romu Mitglied Masch. Ing. HTL
Beiträge: 36 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuggy
Benutze den Befehl 'ug_export -part=GH_23654 -rev=A -u=<user name> -p=<password>' in einem Iman-Dos-Prompt Fenster. Dieses Fenster kannst Du mit dem Programm 'Iman Menu' erzeugen. Das ganze ist auch beschrieben in z.B. ..\ugv18\UGDOC\html_files\ugmanager.chm Gruss romu ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuggy
Du kannst auch direkt aus iMan exportieren: (gilt in dieser Form nur für iMan portal. oder ist das motif?) Das gewünschte UG-Master bzw. UG-Part (specification) markieren, dann Ansicht ->benannte Referenzen -> Part markieren (erkennbar an der Dateigröße) -> exportieren Wenn Du allerdings so exportierst, musst Du hinterher im UG/Native die Baugruppen bzw. Zeichnungsableitungen wieder neu laden, da sich dadurch der Name ändert. Das kriegst Du sicher hin. Sonst: melde Dich! Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuggy
Zitat: Original erstellt von Kuggy: Hallo an ALLE, wurde von meinem geliebten Arbeitgeber vor eine neue Aufgabe gestellt. In nächster Zeit soll ich mich mit der Konvertierung von UG-Daten zu den Formaten der Zulieferersysteme beschäftigen. Eine Abenteuerreise durch die Datenbanken des Herstellers steht mir dann auch noch bevor.... ICH FREUE MICH :-(((((((( Dagegen oder deswegen : und jetzt kommt der Spass.... Mein UG V12 Grundkurs liegt fast 10Jahre zurück :-)))))))) DARF ICH NERVEN ???
UG V12 gibt es schon 10 Jahre? Also vor sechs Jahren gabs die V11... ------------------ MfG Konrad Wieclawski
[Diese Nachricht wurde von konradw am 27. März 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von konradw am 27. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, die V12 hab ich vor 6Jahren zum letzten Mal gesehen (nicht damit gearbeitet !!!) . Die bescheidene Unterweisung vor 10 Jahren war glaub ich auf der 8er. Das war aber nicht das Problem, oder ?? Danke für die Tips. Mit der Iman fuktioniert es jetzt, und nächste Woche will ich dann mit den Konvertierungen anfangen. Denke dann wird wohl noch die eine oder andere NERVE:-) kommen DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
