| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Excel (541 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir arbeiten mit W2K, UG V18.0.4 , wollten gerade auf 18.0.5 upgraden... problem: wird eine zeichnung mit tabellennotiz geoeffnet, startet im hintergrund excel. (allerdings nur, wenn eine formel in der tabellennotiz verwendet wird.) kann das nicht irgendwo abgestellt werden ?!? gruessle, boffix
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, hab mal ein bisschen im UGANSWER gesucht. Hab auch was dazu gefunden. Es ist so, dass es einige Umstaende gibt,wo dieser Effekt auftritt. z.b beim Laden eines Parts oder beim verschieben der Tabular Note. Abgestellt werden kann dies nicht. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja dank dir für den hinweis. dumm nur das es so viel zeit in anspruch nimmt wenn ug excel sagt: mach mit ! womoeglich muß man nx früher testen als gedacht ;-) so muessen wir uns ebent mit der nullvierer vorerst abfinden. (Call is raus -> PR) ada boffix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sheet_metal, habe von UG einen patch erhalten. tabellen werden nun nicht mehr sofort beim oeffnen aktualisiert. jetzt habe ich auf 18.0.5 upgedatet, es gibt (noch) keine probleme ! jipiieee gruessle boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.4,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
