  NX
  Syslog-Dateien als Rettungsanker
Autor Thema:  Syslog-Dateien als Rettungsanker (1023 mal gelesen)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fridolin,
hallo UG-Anwender,
vor ein paar Tagen ging es um die syslog-Dateien, welche nach Programmabstürzen von UG im Temp-Verzeichnis liegenbleiben. Ich behauptete damals, dass man diese Dateien dazu benutzen kann, die abgestürtzte UG-Sitzung ggf. noch zu retten. Früher (UG V10, V11 oder so) konnte man die Dateien einfach starten wie ein Macro, das ist nun etwas komplizierter geworden.
Es klappt zwar immer noch, man muss jedoch die *.syslog in *.macro umbenennen und jede Menge Ballast aus den Dateien löschen. Unser Praktikant, Tobias Lang, hat ein Progrämmchen dazu entwickelt, das diese Arbeit übernimmt. Das Tool gibt's als Freeware bei der HBB Engineering GmbH unter Unigraphics - HBB Tools.
Walter Hogger
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
kann ich dieses Programm ohne viel Aufwand auch unter Unix benutzten.
Würde mich interessieren da ich nicht selber herunter laden darf, sondern meinen Systemadmin fragen muss und der fragt natürlich ob das auch sinnvoll ist.
Gruß Thomas
Thomas L.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 14. Feb. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Hogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ug_tom:
Das Programm ist für M$-Win2k, d.h. läuft mit Sicherheit nicht unter UX.
Aber ihr habt doch sicher irgendwo im LAN einen Rechner mit M$-Windows drauf.
Dann installiert es einfach dort und transferiert die Syslog- und Macro Files halt zwischen den beiden Rechnern hin- und her (u.U. müssen die auch durch ein unix2dos gejagt werden, das mußt du noch ausprobieren).
Einen Teil des Macros muß man sowieso meist auch noch rauslöschen ....
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ug_tom,
das Programm ist mit der Programmiersprache "Delphi" (?) unter Windows 2000 erstellt worden. Wir haben zwar auch einige UNIX-Kisten, dort läuft jedoch kein Delphi. Ggf. gibt's das Programm aber bald in GRIP, das wäre dann leichter zu portieren. Aber du müsstest trotzdem deinen Systembetreuer frage ... zwex Installation.
Was das Programm grundsätzlich macht:
1) Es benennt die *.syslog-Datei um z.B. in hope.macro.
2) Es löscht alle Zeilen, in denen nicht das Wort "MACRO" vorkommt.
3) In den verbleibenden Zeilen wird nur der Teil rechts von "MACRO" behalten.
Noch eine schlechte Nachricht zum Schluss:
UG-Macros bekommen die Dreh- und Zoombewegungen von Spacemäusen nicht mit, das macht die Grafikkarte direkt mit dem 3D-Eingabegerät aus. Damit fassen Macros oft "daneben". Entsprechend schlecht ist die Ausbeute dieser Sitzungsrettermacros.
Walter Hogger
