  NX
  Mehr als 1 GB Hauptspeicher
NX Programmierung NXOpen.net Advanced, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Mehr als 1 GB Hauptspeicher (1116 mal gelesen)
Patti
Sehen Sie sich das Profil von Patti an!   Senden Sie eine Private Message an Patti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patti
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo heute nerve ich Euch !!!
Kann UG mehr als 1GB Hauptspeicher verwalten und rechnet die Aufrüstung sich ???
Patrick
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patti!
Also unsere Rechner haben 2GB RAM in sich, die brauchen wir auch fuer die grossen Zusammenbauten...
Beachte jedoch auch auf genuegend SWAP Speicher fuer diesen Fall, wir haben zur Zeit 4GB Swap noch hinzu.
Konrad Wieclawski
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patti,
nicht UG aber Windows könnte zum Problem werden. Unter NT4 und W2KWindows 2000 kann ein Prozess maximal 2GB adressieren. Daraus resultiert, das UG und damit der Prozess ugraf nicht mehr Speicher zugteilt bekommt und bei bestimmten Operationen, z.B. View-Update von großen Zeichnungen, mit einer Fehlermeldung kommt.
Gibt man zu den 2GB etwas Speicher für andere Prozesse (System, Excel, ...) sollten zusätzlich 2GB Swap eigentlich reichen.
Wie es bei XP bzw. Unix aussieht, weiss ich nicht, würde mich aber interessieren.
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrislee:
hab zwar selbst keine Erfahrung mit UG auf UX Platformen, unter HP-UX wird man aber sicher zusätzlich ein paar Kernel Parameter verbiegen müssen, um das Optimum rauszuholen ...
Im ProE Forum gibts übrigens einen sehr ähnlichen Beitrag
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 03. Februar 2003 editiert.]
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2014 SP4, HP Z420
erstellt am: 03. Feb. 2003 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patti 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem gibt es tatsächlich in fast allen Foren.
Aber es gibt tatsächlich eine allgemeingültige Lösung für Windows
  • Es hat etwas mit dem SP zu tun.
    Betriebssystem :
    Windows2000Pro-SP3
    oder
    WindowsXPPro-SP1
    einzusetzen, da eine Adressierung größer 2GB(phy.)-4GB(virt.) erst ab diesen SP´s unterstützt wird!!!
    siehe : http://www.faqweb.de/tip0408.htm
Als Bsp., man hat 3GB-Ram und will unter w2k-sp2 den virt.Speicher auf zwei mal Ram, also 6GB einstellen, kommt die Meldung das max. 4096MB möglich sind. Denn das ist die max. Speichergröße für ein Programm.
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 04. Feb. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die folgende Information habe ich im GTAC gefunden (http://support.plms-eds.com/).
UG unterstütz ab Version 18 die 3GB-Option.
  Jörg
  Windows XP 3GB Virtual Address Space
  Unigraphics V18.0.4.2 supports the 3GB Virtual Address space that is
  provided by Windows XP.  By default Windows XP does NOT take advantage
  of the 3GB virtual address space.  To have Windows XP take advantage of
  the 3GB address space the "boot.ini" file needs to be modified and the
  switch "/3GB" added to the boot line.
  For Example:
        Before modification:
                multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft
                  Windows XP Professional" /fastdetect
        After modification:
                  Windows XP Professional" /fastdetect /3GB
