  NX
  Wave und Non-Master
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Wave und Non-Master (1676 mal gelesen)
m2privat
Sehen Sie sich das Profil von m2privat an!   Senden Sie eine Private Message an m2privat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m2privat
Version 2000
Build 3701
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zur zeit arbeite ich viel mit der wave-funktion von UG V18.0.5. ich erstelle mir aus einer baugruppe von den dazugehörigen teilen die waves. die originale verschiebe ich auf einen ausgeblendeten layer. nun vereinige ich die waves zu einem körper und kann diesen auch nun bearbeiten. so weit ist alles in ordnung. wenn ich aber nun von dieser baugruppe mit dem wave eine zeichnung, also ein nonmaster-part ableiten will, tauchen probleme auf. er zeigt mir nun nicht nur die waves an, sondern auch die originale.
woran könnte das liegen? kennt jemand diesen fall oder hat einer eine lösung hierfür?
vielen dank schon mal im voraus und grüße
m2privat
always remember, don´t eat yellow snow!!!
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m2privat,
UG merkt sich die Layer auf der die gewavete Geometrie im Orginal Part liegt. Abhilfe : Schalte nach dem Wave das Referenz Set des Ursprung Parts auf Empty. Dann ist die Geometrie zwar weg , kann aber bei Bedarf über das Ref.Set wieder angeschaltet werden.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Gruss Heiko
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mit LAYER VISIBLE IN VIEW die Layer auf der Zeichnung ausschalten, wo sich die WAVE Parts befinden.
Konrad Wieclawski
m2privat
Version 2000
Build 3701
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für euere antworten. es ist ein guter vorschlag, aber letztendlich ist das problem aber damit noch nicht endgültig gelöst. es ist also definitiv ein bug seitens UG, oder? kann einer mal versuchen, ob dieses problem auch in NX auftaucht?
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m2privat,
da faellt mir noch eine weitere Moeglichkeit ein:
Wenn die Orginaldaten in separaten Dateien liegen, koennen diese Dateien in den entsprechenden Views ausgeblendet werden.
Mit  ASSEMBLIES/EXPLODED VIEWS/HIDE COMPONENTS dann Dateien auswaehlen und View bestimmen....
Viel Spass
Ludger
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Jan. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m2privat:
ich verstehe die Frage anders als die Leute, die bisher geantwortet haben:
Du willst dieselben Layer mit den entsprechenden Objekten im NonMasterPart haben wie im MasterPart, oder ?
Das liegt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach daran, daß du den Master mit der LayerOption Work oder AsSpecified eingebaut hast (ist auch UG-default Einstellung).
Das änderst du über:
(NonMasterPart)
ANT --> MasterPart anklicken --> MB3 --> Properties --> LayerOption auf Original umstellen.
Wenn nur die WAVE Geometrie in der Zeichnung verwendet werden soll, könnte man auch überlegen, ein entsprechendes ReferenceSet (nur mit den WAVE-Solids) anzulegen und dieses im NonMasterPart zu verwenden.
PS:
Und als bleibende Voreinstellung in $UGII_DEFAULTS_FILE eintragen/umstellen, falls gewünscht:
! Valid options are: [Work, Original, Specified]
Assemblies_AddCompLayerOption: Original
m2privat
Version 2000
Build 3701
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen allerseits,
@ludger: vielen dank für diesen tipp, er hilft zwar, ist aber letztendlich nicht die perfekte lösung des problems.
@thomas: hört sich nach der lösung an, die ich suche. nur leider kann ich deinen vorschlag nicht anwenden, da sich deine beschreibung auf die englische version bezieht, wir hier aber nur die deutsche haben. wo finde ich dieses ANT?
danke nochmal an alle, die sich mit meinem problem auseinander setzen. macht weiter so!!!!!!!
Ludgermaltgerne
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m2privat,
die Idee von zwatz kommt von der Tatsache, dass man ein Zusammenbau unterschiedlich (Layerbelegung) aufbauen kann.
Wenn du ein Zusammenbau an eine Datei haengst gibt es drei Moeglichkeiten, wie die Layer dieses Zusammenbaus in dieser Datei erscheinen:
a) Layerbeleung,so wie in den Orginaldateien
b) alle Obekte (gesteuert ueber eventuelle Referenzen) auf der Worklayer
c) auf einen von dir bestimmten Layer
Wenn du nun den Zusammenbau so steuerst, dass die Layerbelegung, wie in den Einzeldaten geschaltet ist (siehe Variante a) so kannst du ueber die Sichtbarkeit der Layer in einer View (Vorschlag konradw)
Objekte anderer Dateien ausschalten.
Dazu sollte allerdings eine exakte Layertrennung in den Einzeldateien vorgenommen werden.
viel Glueck
Ludger
thosch
Sehen Sie sich das Profil von thosch an!   Senden Sie eine Private Message an thosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thosch
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Baugruppen-Navigator (Strg+A) --> MasterPart anklicken --> MB3 --> Eigenschaften --> LayerOption auf Original umstellen.
mfG
Thosch
m2privat
Version 2000
Build 3701
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sodele, nun hab ich alle antworten noch mal genauestens durchgelesen.
@ludger: diese art der layerbelegung praktiziere ich. in baugruppen funktioniert es einwandfrei. nur wenn ich aus dieser baugruppe ein non-master part mache, sind die layer schon noch richtig angeordnet, aber leider nicht die waves bzw. die original-teile. diese liegen dann ZUSAMMEN auf layer 1, obwohl ich zuvor im einzelteil das original auf den layer 255 geschoben habe.
@zwatz und thosch: danke nochmal, aber dieses funktioniert ja nur, wenn ich die eingefügten teile nicht mit der einstellung original-layer hinzugefügt habe, was ich aber gemacht habe.
DaCo
Sehen Sie sich das Profil von DaCo an!   Senden Sie eine Private Message an DaCo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaCo
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m2privat,
ich glaub ich kann dein Problem nachvollziehen - hab gerade mal ein bißchen gelinkt und eine Zeichnung als nonmaster-part erstellt.
Ich kann nur raten mit Reference Sets zu arbeiten denn die Option "Layerbelegung wie in der Originaldatei" funktioniert nur bei Einzelteilen. Wird mit einer Baugruppe ein nonmaster-part gemacht hat diese Option keine Wirkung und alles landet auf einem Layer - So ist es doch auch bei Dir, oder ?!?!?!
Zu allen hier erwähnten Vorschlägen die Originale unsichtbar zu machen fällt mir noch ein:
....im nonmaster-part die Originale einfach wieder auf einen anderen Layer schieben.
oder
....die Reference Sets der Originale einfach auf Empty stellen. Besser ist es aber, wie Thomas schon vorgeschlagen hat, für die Wave-Solids ein eigenes RefSet zu definieren und dieses im nonmaster-part zu verwenden.
DaCo
m2privat
Version 2000
Build 3701
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DaCo,
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau dieses Problem habe ich. Nur das witzige ist, es landen nur die Waves und die dazugehörigen Originale auf einem Layer, nicht aber die Bezugsebenen, Skizzen usw. Werd mich wohl damit abfinden müssen.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Tipp.
m2privat
zwatz
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß du sowas feststellst, hab ich an sich fast erwartet, muß ich gestehen ....
Mir ist dieses Verhalten zeitweise auch schon aufgefallen (V17), allerdings nicht nur bei NonMasterParts (meistens) sondern auch (aber seltener) in "normalen" ASMs und überhaupt nicht nachvollziehbar oder reproduzierbar.
Mein Workaround: Ich setze bei solchen Teilen den Layer nochmals separat.
