| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: NX / V18.0.5.2 parallel (1632 mal gelesen)
tobias kriele Mitglied cam-operator
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss, dass die Frage nach Parallelinstallationen hier schon öfters behandelt wurde; ich komme damit trotzdem nicht weiter. Ich hatte die NX problemlos neben der V 18.0.2 installiert. Jetzt kam das Update auf NX 1.0.1 und V18.0.5.2 und das Verhängnis nahm seinen Lauf. Die V18.0.5.2 habe ich nicht installiert bekommen- Fehlermeldung: "please set the variable to point the correct version...". Das Update auf NX 1.0.1 funktioniert, allerdings nun nicht mehr die V.18-Translatoren. Ich habe die Translatorinstallation nochmal mit Ziel NX-Verzeichnis wiederholt, weil ich dachte... Na ja. Jetzt ist der Stand folgender: Die externen Translatoren funktionieren nicht mehr, es flackert lediglich für eine Millisekunde ein Fenster auf. In NX bekome ich bei den igs und step-Translatoren die Durchsage: Kann das Translations-Bild nicht finden. Ich ahne schon, wie die Antwort lauten könnte ("Setze die Umgebungsvariable..."), möchte aber darum bitten, mir zu erklären, in welcher Installation in welcher Datei in welchem Ordner ich zu suchen habe. Ich verstehe es doch sonst nicht, gell. Gruß aus Offenbach am Meer Tobias Kriele. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo, folgende Umgebungsvariablen sind für die Updates wichtig: UGII_BASE_DIR UGII_ROOT_DIR Wenn die richtig gesetzt sind landet auch das Update im richtigen Verzeichnis. Die UG-Anwendungen lesen die Registry-Einträge: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Unigraphics\.... Hier sollte für jede Version das passende Verzeichnis eingetragen sein. Gruß, MD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MD, Danke für die Antwort, sie kommt meiner Ahnung schon sehr nahe. Folgendes ist mir unklar: 1. Wo und wie setze ich die Variablen? In der Win2000 Registry? 2. Wenn ich nun für die beiden Updates (NX 1.0.1 und 18.0.5.2) keine Verzeichnisse habe- muss ich diese dann von Hand eintragen? Und als Wert die genannten Umgebungsvariablen eingeben? Ratlos, Tobias. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo tobias Die Variablen setzt Du bei den Umgebungsvariablen unter WIN2K also unter START/EINSTELLUNGEN/SYSTEMSTEUERUNG/SYSTEM/ERWEITERT/UMGEBUNGSVARIABLEN Da Du aber beide Versionen parallel benutzen möchtest wäre es evtl. angebracht, wenn Du Dir für beide Versionen jeweils eine Startbatch schreiben würdest und somit beide Versionen sogar gleichzeitig starten könntest (wenn genügend Lizenzen vorhanden sind...!). Darin müßten nur die beiden Variablen UGII_BASE_DIR und UGII_ROOT_DIR gesetzt sein und am Ende ugraf.exe im UGII_ROOT_DIR gestartet werden. - UGII_BASE_DIR zeigt auf das Installationsverzeichnis für die jeweilige Version (z.B. C:\Programme\EDS\UGS180) - UGII_ROOT_DIR zeigt auf das Verzeichnis UGII im UGII_BASE_DIR (z.B. C:\Programme\EDS\UGS180\UGII) Ganz primitiv könnte das so aussehen: :#################################### set ugii_base_dir=Pfad für das Installationsverzeichnis set ugii_root_dir=Pfad für das Installationsverzeichnis\ugii %ugii_root_dir%\ugraf.exe :#################################### Für NX kannst Du zusätzlich noch mit der Variablen UGII_LANG (english oder german) die Sprache der UG-Oberfläche steuern und vieles mehr. Hoffentlich hilft es ein bißchen...! Viel Erfolg weiterhin!
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, Mh. Zunächst einmal: Danke. Ich habe meine erste batch-Datei erstellt, bis gestern wusste ich nicht einmal, worum es sich dabei handelt. Über diese batch-Dateien kann ich nur die V18 starten, die NX läuft nicht an (obwohl ich jeweils das richtige Verzeichnis eingetragen habe). Ich war allerdings auch schon vorher in der Lage, beide Versionen parallel laufen zu lassen. Mein Problem bestand ja in der Nachinstallation der V18.0.5.2 (das habe ich über einen manuellen Eintrag in den Ungebungsvariablen gelöst) sowie in der Lauffähigkeit der externen Translatoren. Nachdem ich die V18.0.5.2 sowie die Translatoren nachinstalliert habe, funktionierte der externe V18 Translator für einen kurzen Moment; seitdem ich die Umgebungsvariable wieder auf das NX-Verzeichnis gesetzt habe, funktioniert er nicht mehr. Umgebungsvariable wieder auf V18 gesetzt -kein externer Translator. INTERN funktioniert er allerdings jetzt. Für weitere Anregungen, Anfeuerungen und Indizien dankt Tobias
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallöchen auch... Korrekt, die externen(!) Translatoren der V18 funktionieren nach der NX1-Installation nicht mehr (die internen schon noch). Es liegt auch in der Tat an irgendwelchen UGII_BASE_DIR/UGII_ROOT_DIR-Verwurschtelungen, die die externen Translatoren nicht mehr hinbekommen (zumindest ist das bei mir so). Abgeholfen hab' ich dem hier ganz platt, indem ich für jeden Translator in seiner Aufruf-CMD-Datei ziemlich am Anfang nochmal den Sermon: set UGII_BASE_DIR=blablabla set UGII_ROOT_DIR=blablabla set PATH=%UGII_ROOT_DIR%;%PATH% gesetzt habe. Nicht besonders elegant, aber ich hatte keine große Lust da weiter hinterherzusuchen und so löppt's ja auch.
Ach so, mit der "Aufruf-CMD-Datei" sind übrigens "dxfdwg.cmd", "iges.cmd" usw. gemeint, die man in den jeweiligen Translatorverzeichnissen findet. Und es sind auch wirklich die *.CMD-Dateien gemeint, die gleichnamigen *.BAT-Dateien nützen nix...
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thartwig, tatsächlich. Es funktioniert. Ob elegant oder nicht, vermag ich kaum zu beurteilen. Die Frage wäre: wie komme ich dahin, die Innereien von UG zu begreifen? Einstweilen Danke Tobias. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Moinmoin... Tja. "Die Innereien von UG begreifen"...eiweia. Der offizielle Weg ist vermutlich, eine Sysad-Schulung bei UG zu kaufen. Dummerweise hat so eine meines Wissens nach noch nie stattgefunden (wegen Mangels an Teilnehmern, wie es vielen "exotischen" Kursen bei UG so geht). Praktisch wird da also nur "probieren, lernen und abkucken" bleiben, und die UG-Foren hier sind da schon kein schlechter Anfang.
Tja...das Leben ist eins der härtesten! :-)
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
hallö, habe gerade letzte woche ein sog. sysadmin-seminar bei eds besuchen dürfen. mein fazit: schon ganz interessant, einige neue/nützliche dinge mitgenommen/-bekommen, jedoch das eigentliche muß jeder im täglichen chaoskommando weiterhin bewältigen UND z.B. mittels dieses forums horten + sammeln + DRANBLEIBEN !!! gruß henner
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Was man machen kann bei der Installation: nicht die Standardpfade zu verwenden. Man kann ja angeben wohin UG installiert werden soll und logischerweise das ältere zu erst. Also denkbar ist doch eine Struktur, die ungefähr so aussieht: D:\UGS\UG180 und D:\UGS\UG190 das klappt dann ganz gut. Die Aktuelle Version steht dann immer bei Basedir und Rootdir drin. Wenn Du dann für V18 ein Update machen möchtest brauchst Du in den Systemvariablen von Windows nur die 9 in die 8 zu ändern und hinterher wieder um gekehrt... das funktioniert sehr gut und ist übersichtlich... Grüße LARS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo, Updates von verschiedenen UG Versionen macht mann am einfachsten über das UG Command Prompt z.B. Programme->Unigraphics NX->Unigraphics Tools->Command Prompt Es öffnet sich ein DOS Fenster in dem alle Variablen richtig gesetzt sind (testen mit dem Befehl "set UG"), darin startet man dann die Datei update.bat von der Update CD Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_Warrior Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo, ich habe vor drei Wochen auch eine SysAdmin-Schulung besucht. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt V17, V18 und NX1 ohne Schulung installiert und die liefen bis auf die üblichen Nicklichkeiten problemlos. Ich dachte jedoch bis zu der Schulung, daß der ein oder andere Fehler aus einer nicht ganz optimalen Installation resultiert. Denkste!! Probieren geht immer noch über Studieren. ;-) Einige Dinge waren jedoch trotzdem ganz interessant: - SIDT Standards - Mehrere Arbeitsplätze greifen auf einen zentralen Einstellungspool zu - Linzenzmanagement - Updaten der Ug_Metric.def auf die neuen Releases und noch ein paar Kleinigkeiten. Die Einstellungen der Metric selbst wird jedoch kaum bis gar nicht behandelt und daher darf man sich da immer noch selbst durchwursteln. Ich denke ein reger Austausch hier im Forum macht diese Schulung im Grunde überflüssig. Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
