  NX
  UG/Open API
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG/Open API (1442 mal gelesen)
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mich in die UG/Open APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Programmierung einarbeiten, habe aber ein paar Startschwierigkeiten.
Zum Compilieren und Linken von Programmen benutze ich MS Vusial Studio C++ V 6.
Wenn ich versuche Beispielanwendungen von UG (aus dem Verzeichnis .../UGopen/...) zu kompilieren und dann zu Linken (.dll erstellen) bekomme ich immer Fehlermeldungen:
error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol __imp__UF_terminate
error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol __imp__UF_initialize
Liegt es an MS oder sind noch besondere Einstellungen vorzunehmen?
Liogets
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die UG-libs noch mit einbinden. Du brauchst auf jeden Fall die libugopenint.lib und die libufun.lib. Schau mal beim Anlegen eines neuen Workspaces, da müsste man im VS direkt ein UG Open Projekt anlegen können, da sollten die libs automatisch mit gelinkt werden.
Ansonsten musst du das manuell in deinen Projectsettings machen.
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Liogets
flyer
Sehen Sie sich das Profil von flyer an!   Senden Sie eine Private Message an flyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyer
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es mir scheint nutzt du aber nicht den ugopen wizard oder ??
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ugopen wizard???
flyer
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
aus D:\UGS\UG180\UGOPEN die UgOpen_v18.awx in
    c:\programme\visual studio\common\msdec98\bin\ide kopieren
    (zu dem anderen AWX-Files)
jetzt hast du die möglichkeit unter Datei-> Neu Projekte
ein ug/open appwizard v18 projekt zu erstellen
das sollte dir die Grundeinstellungen automatisch erstellen
(bspw. DLL, EXE und alle libs einbinden)
viel spass
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
ist so natürlich viel einfacher.
Liogets
kwauka
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kwauka an!   Senden Sie eine Private Message an kwauka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwauka
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche gerade mit dem UI-Styler ein Panel zu erstellen, klappt auch.
UI-Styler erstellt ja nun alle erforderlichen C-Dateien. Wenn ich diese mit VC++6.0 kompiliere bekomme ich auch eine DLL-Datei.
Nun versuche ich mittels eines Menüeintrages das Panel anzuzeigen und bekomme immer einen Meldung im LOg-File
Item INFORMATION_BTN    Display information dialog
    Actions: <actions not registered>
Kann mir jemand mal ein kurzes Beispiel zukommen lassen?
msch
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von msch an!   Senden Sie eine Private Message an msch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msch
erstellt am: 21. Mrz. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kwauka,
ich habe ein identisches Problem.
Hattest Du eine Lösung gefunden?
Gruss msch
stefan.walder
Dipl.-Igenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von stefan.walder an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.walder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.walder
erstellt am: 21. Mrz. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man auch einen anderen Compiler nutzen als den von Microsoft unter Windows?
mfG
Stefan Walder
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt viele Möglichkeiten. Sag mir was Du konkret vorhasst, dann
kann ich Dir helfen.
Michael
