  NX
  Japanische Schriftfonts
Autor Thema:  Japanische Schriftfonts (2037 mal gelesen)
Patric Dinkel
Systembetreuer PDM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Patric Dinkel an!   Senden Sie eine Private Message an Patric Dinkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patric Dinkel
erstellt am: 09. Dez. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand eine Möglichkeit, in einer englischen UG 16 Version japanische Schriftzeichen in die Zeichnungsableitung mit einzubinden?
Entweder mit dem Schriftfont Kanji oder besser noch über WORD-Text per copy&paste?
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Patric Dinkel
www.wittenstein.de
KamiCADze
Sehen Sie sich das Profil von KamiCADze an!   Senden Sie eine Private Message an KamiCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KamiCADze
NX7.5 MoldWizard
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patric Dinkel 10 Unities + Antwort hilfreich
kanji.zip
Hallo Patric,
arbeite mit v18, da ist Kanji bereits integriert (sieht aber nicht japanisch aus). Würde mal die beigefügte kanji.fnx ins UGII\ugfont\... kopieren. Könnte ja funktionieren?
KamiCADze
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 14. Dez. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patric Dinkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
wir haben kyrillisch eingebunden.
Ich denke, mit Kanji wird es ähnlich gehen.
Hier eine kurze Beschreibung zur Installation:
1.) Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Ländereinstellungen -> Spracheinstellungen für das System: Kyrillisch anwählen, Übernehmen, W2000 CD in Verzeichnis d:\i386  (c_855.nls wird benötigt). Reboot
2.) Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Tastatur, Eingabegebietsschema Hinzufügen z.B. Serbisch (Kyrillisch)
3.) Starten von UG. Anschließend Tastatur (Gebietsschema) umstellen auf Serbisch (in Taskleiste). Jetzt bei der Erzeugung einer Note Font cyrillic einstellen und lostippen.
Copy & Paste von Word geht damit auch!
  Jörg
fany
Sehen Sie sich das Profil von fany an!   Senden Sie eine Private Message an fany  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fany
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patric Dinkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das selbe Problem (Einbindung des kyrillischen Schriftsatzes). Hier wird von der "W 2000"-CD gesprochen. Ist damit die Installations-CD für das Betriebssystem gemeint? Kann ich mir das nicht aus dem Netz ziehen?
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patric Dinkel 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Hier wird von der "W 2000"-CD gesprochen. Ist damit die Installations-CD für das Betriebssystem gemeint?
Ja genau.
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Jörg
