| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Werkzeug außerhalb Zielkörpers...? (1619 mal gelesen)
carsten_L Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 23. Nov. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin ein "newby" und habe nun die Aufgabe, mit ug zu arbeiten. Mein 14 tägiger Lehrgang ist leider nun schon 7 Wochen her. Ich möchte eine assoziative Kopie erzeugen von einem Teil, welches aus mehreren Extrudes besteht und per Unite vereinigt wurde. Ich bekomme aber nur die o.a. Fehlermeldung. Was kann das sein? ------------------ Vielen Dank für die Hilfe! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 23. Nov. 2002 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
@Carsten, vielleicht kannst Du die verwendeten Funktionen bzw. mit welcher Funktion Du die Kopie erstellen willst genauer angeben. Die von Dir beschriebene Fehlermeldung kenne ich allgemein nur bei Unite, Substract bzw. Intersect(dt. wahrsch. Vereinigen, Abziehen und Schnittmenge). ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jean, hier sind mal 3 Bilder, auf denen man den Aufbau des Teils erkennt. Nachdemm alle Teilkörper miteinander verschmolzen sind, möchte ich die assoz. Kopie erzeugen. Dann kommt aber die o.a. Fehlermeldung. Hast Du eine Ahnung? ------------------ Vielen Dank für die Hilfe! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Nov. 2002 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
Hallo Carsten, bei der assiziativen Kopie muß alles innerhalb eines Körpers stattfinden (z.B.: Bohrbild in einem Flansch). Seit V18 kann man jedoch UG "hereinlegen" und doch zu assoziativen, unabhängigen Körper kommen. Dazu mußt du die gewünschten Formelemente gruppieren und dann diese Formelemente-Gruppe vervielfältigen. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Cartsen, kann es sein, dass in der dialogbox vor der Frage nach erzeugen der kopien noch ein Auswahlfenster erscheint in dem gefragt wird ob Du die Kopien mit dem Original uniten willst? UG bietet bei verschiedenen Erzeugungstools z.B. Block, Extrude, ... an, dass der zu erzeugende Körper in einem Schritt einer sog. Boolschen Operation unterzogen wird, d.h. Erzeugen und Unite mit bestehenden Körper in einem Schritt. Falls dabei toolbody und targetbody keine Durchdringung aufweisen kommt Deine Fehlermeldung. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 24. Nov. 2002 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
erstellt am: 24. Nov. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, wo befindet sich denn der Befehl zur Gruppierung? Ich glaube mich zu erinnern, daß das mit der rechten MT gemacht wurde. Was muß ich da vorher alles selektieren? Nur die Extrudes oder auch deren Skizzen?
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
Zitat: Original erstellt von carsten_L: Hallo Leute,bin ein "newby" und habe nun die Aufgabe, mit ug zu arbeiten. Mein 14 tägiger Lehrgang ist leider nun schon 7 Wochen her. Ich möchte eine assoziative Kopie erzeugen von einem Teil, welches aus mehreren Extrudes besteht und per Unite vereinigt wurde. Ich bekomme aber nur die o.a. Fehlermeldung. Was kann das sein?
Was fuer eine Funktion benutzt Du? Ich wuerde da einfach EXTRACT BODY nehmen, statt Copy Feature... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
@Carsten Den Befehl zur Gruppierung findest Du im Modelling unter: Format-->Formelemente Gruppieren. Nimm deine Koerper und die Unites, gruppiere diese und diese Gruppierung kannst du dann als assoziative Kopien erzeugen lassen. Gruss sheet_metal [Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 25. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DER_CE, was soll denn diese Frage? Das Teil ist von mir erzeugt worden, es ist eine Übung zu einem realen Teil. Wenn Dir das irgendwie bekannt vorkommt, dann ist das der reine Zufall. ------------------ Vielen Dank für die Hilfe! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2002 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
