  NX
  Drehmitte definierbar wie in Pro/E?
Autor Thema:  Drehmitte definierbar wie in Pro/E? (855 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich an einem großen Teil modelliere und hier mich in einem örtlich sehr begrenzten Bereich bewege, dann ist es sehr schön, wenn man eine Drehmitte ca. in der Mitte dieses Bereiches festlegen kann (z.B. durch Anklicken eines Punktes). Danach ist es viel bequemer, sein Teil mit dem Spaceball zu drehen.
Dies kenne ich aus Pro/E.
Geht so etwas in UG nicht?
Danke im Voraus!
mit freundlichem Gruß
Micha
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha.
Die einzige Möglichkeit, so etwas in der Art zu erreichen ist unter
Voreinstellungen -> 3D Eingabegeräte -> Abrufpunkt setzen.
Das wird dich als ProE Menschen aber ganz sicher nicht befriedigen. Leider gibt es in UG so etwas nicht!
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Blendy!
View --- Operation --- Origin --- danach auf Endpunkt umstellen, sonst waehlst Du einen Bildschirmpunkt.
Konrad Wieclawski
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
ich glaube, er meint etwas anderes. Ich denke er sucht das, was du eben beschrieben hast, um dann um genau diesen Punkt zu drehen?!
Als sollte man Deinen Weg gehen, um das Modell mit dem gewünschten Punkt in Bildschirmmitte auszurichten. Dann
Voreinstellung -> 3D Eingabegeräte -> Abrufpunkt setzen (der dann auf dem gewünschten Punkt ensteht) und dann sagen: nur drehen!
Ich glaube das wollte Micha haben. Im Pro/E ist das einfacher!
[Diese Nachricht wurde von DER_CE am 22. November 2002 editiert.]
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DER_CE:
Hallo Konrad,
Das ist es aber, probiere es aus.
Beachte aber, dass Du auf Endpunkt umschaltest...
Bei mir klappt das super, wir haben auch extra ein Usertool dafuer. Das hat den Vorteil, dass man nicht die vielen Schritte machen muss.
Konrad Wieclawski
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, alles klar.
Konrad: wenn man Deinen Weg geht, kann man dann nur das drehen über die Maus (F7) nehmen, guter Weg.
Meinen Weg sollte man benutzen, wenn man dann mit dem Spaceball (o.ä.) weiter machen will und nur über den Punkt drehen. Okay?
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, alles klar.
Also bei uns geht das ohne Probleme mit dem SPACEBALL (3003 FLX). Wir haben UNIX Workstations. Kann  es sein, dass es bei Windows anders ist, bzw. Ihr einen anderen Spaceball habt?
Wuerde mich echt interessieren.
Konrad Wieclawski
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uwe.a:
versuch s mal mit dieser Lösung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000475.shtml
uwe.a
Kann es sein, dass es das gleiche ist nur in deutsch.
Konrad Wieclawski
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad.
Als 3D Input Device benutzen wir auch den 3003FLX. Arbeiten allerdings unter WIN2000. Ich verstehe das aber trotzdem nicht, sobald ich den Spaceball dann in die Hand nehme und vorher nicht außer drehen alles sperre, dann kann ich ja auch weiter Verschieben/Zoomen. Glaube nicht, das das an Windows liegt.
Sicher entweder an Deinem Tool, oder an irgendeiner dummen Einstellung, die ich nicht kenne :-)
CE
MIMAMO
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MIMAMO an!   Senden Sie eine Private Message an MIMAMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIMAMO
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich nur bestaetigen. klappt bei uns sowohl mit maus als auch mit spacemouse (magelan spacemouse plus)
viele gruesse
FRANK
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CE!
Also das Tool macht auch nix anderes wie ich Oben beschrieben habe.
Naemlich die Reihenfolge abspielen (MACRO).
Konrad Wieclawski
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
nachdem ich jetzt fast den ganzen Früh damit herumgespielt habe, muß ich sagen: bei MIR geht das nicht anders mit der Spacemouse, als verschieben und zoomen zu sperren.
aber irgendwie läßt mir das keine Ruhe, probiere das mal weiter. wer weiß, wo man da vielleicht noch ein Häkchen setzen könnte... werde es mal weiter probieren...
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem und die Forderung von "Pro/E-Leuten". Wir lösen das folgendermassen:
1) (wie konradw) View - Operation - Origin - konkreten Punkt wählen (keinen Bildschirmpunkt!)
2) (wie DER_CE) Voreinstellungen -> 3D Eingabegeräte -> Abrufpunkt setzen. (oder Entsprechendes im englischen Dialog)
3) Ein Macro erzeugen, welches das alles erledigt und lediglich nach dem Punkt frägt.
4) Das Macro hinter ein selbstgestricktes Icon legen (Der Weg dazu wurde in diesem Forum mehrfach beschrieben.)
5) Damit hat man eine schöne, wertvolle Funktion erstellt, welche den Frustfaktor einer ganzen CAD-Abteilung sprührbar absenken kann.
Walter Hogger
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 24. Nov. 2002 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei dem Weg von Konrad kommt doch nur sehr kurz Freude auf selbst bei Maussteuerung. Sobald man wieder verschiebt oder zoomt, ist der Drehpunk futsch.
Der Weg mit dem Spaceball geht ganz gut, ist jedoch sehr umständlich einzustellen.
Kann man das ganze nicht über ein Makro und einem Tastenkürzel vereinfachen oder, noch besser, auf einen Spaceball-Knopf legen?
Micha
