 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Hardware (972 mal gelesen)
Cheese Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UGler ! Als frischgebackener UG-Anfänger (benutze das Programm fürs Studium) hier meine erste Frage: Lohnt sich für den Arbeitsplatz daheim (UG V18) eine Hardware-Aufrüstung von 512MB SDRam auf 1GB oder ist ne neue Grafikkarte sinnvoller (vorhanden ist.. nicht lachen: RivaTNT 32MB) ? Oder sollte ich besser direkt in einen neuen PC mit DDR-Ram fähigen Board und aktueller AMD-CPU (vorhanden ist Athlon 1Ghz) umsteigen ? Natürlich hab ich mit der Suchfunktion im Forum schon einiges gefunden - entschuldigt deshalb wenn ich das Thema nochmals aufwühle, aber mir ist noch nicht klar, ob der Unterschied zwischen SD und DDR-Ram soo gravierend ist und ob sich die für Normalsterbliche erhältlichen Grafikkarten nicht nur zum Spielen eignen. Vielen Dank im Voraus + Gutes Schaffen ! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Nov. 2002 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheese
Wenn Du den Rechner behalten willst, würd ich empfehlen das 1GB Ram zu nehmen und dich von der TNT Karte auf jeden Fall zu verabschieden, mit der bist Du schnelle am Ende. Für Athlon 1GHz würde ich Dir eine Leadtek GF4 Ti4200 empfehlen. Bei www.arlt.com kostet billig und taugt auch was. DDR Ram im Vergleich zu SDRAM war bisher in wirklich spürbarer Performance nicht auszudrücken, da es keinen Athlon 1GHZ mit DDR Unterstützung gibt. Aber die erhöhte Speicherbandbreite macht in etwa 10% Mehrleistung aus. Nagel mich aber nicht fest! Das kann ich nur aus diversen PC Heften zitieren. Aber wegen DDR Umrüstung würd ich keinen neuen Rechner kaufen. so long cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mareas Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2001
erstellt am: 21. Nov. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheese
Hallo Leute, immer wieder stürzt mein Rechner mit V19 ab wenn ich im schattierten Modus arbeiten will. Ein AMD mit 1,8 Giga 512RAM und GeForce 2 sollte doch eigentlich reichen oder? Bin für Hilfe sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheese
Zitat: Original erstellt von mareas: Hallo Leute,immer wieder stürzt mein Rechner mit V19 ab wenn ich im schattierten Modus arbeiten will. Ein AMD mit 1,8 Giga 512RAM und GeForce 2 sollte doch eigentlich reichen oder? Bin für Hilfe sehr dankbar.
Das Problem bei meinen Rechner hatte ich frueher auch, lag am Motherboard. Du hast nicht zufaellig Fujitsu/Siemens Computer?
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 06.01.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheese
Hallo Daniel, ich bin auch Student und arbeite mit UG V16 und V18. Als Anfänger brauchst du keinen dollen Rechner! Ich habe mit einem Celeron, 450Mhz und 256MB SD-Ram gearbeitet. Meine Gafikkarte war zu Beginn eine Banchee (hat nicht mal OpenGL) und auch das war kein Problem. Denn deine Baugruppen sind klein! Also 512MB und 1Ghz reichen völlig aus! Der Unterschied zwischen SD und DDR merkt man, jedoch nicht bei den UG-Teilen, die man im Studium erstellt. Also spar das Geld und kauf in einem Jahr - wenn du mehr mit UG arbeiten willst und auch nach mehr Leistung verlangst - etwas ganz neues (Ausnahme: du willst JETZT spielen)! Wenn du allerdings zu viel Geld hast, dann gönne dir einen besser zwei gute Monitore! Bei zwei Monitoren brauchst du allerdings doch eine neuere Gafikkarte. Letzter Tip: Kaufe dir UG! Alles andere ist nichts halbes und nichts ganzes. Da hast du mehr Ärger als mit deinem Rechner. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 22. Nov. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheese
ALso ich hab auch mit der V17 und einen 600er mit 512SDRAM und Geforce1 Karte angefangen --und hatte nie Probleme ---als ich allerdings mal ein Teil mit 250 Teilen ( waren aber teilweise die selben Baugruppen ) hatte ging die Performance schon in den Keller . also ich würd mir ne vernünftige GraKa kaufen --was ich auch noch machen muss --da die ati 9000 nicht so mein Liebnling ist
FRedl
------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheese
Zitat: Original erstellt von Fredl: ... als ich allerdings mal ein Teil mit 250 Teilen ...
Damit fängt man ja nicht an, und es kommt im Studium auch seltener vor. Nicht das ich was gegen eine neue Grafikkarte hätte, doch sagt nicht, daß sie für Studienzwecke unbedingt NÖTIG ist!!!! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mareas Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheese
Hallo Leute, mein Grafikproblem hat sich geklärt! In den Darstellungseigenschaften war die Hardwarebeschleunigung auf Minimum eingestellt! --> Somit wurde die Grafikkarte "mit angezogener Handbremse" benutzt. Nun ist das Arbeiten eine wahre Freude geworden. Gruß, Mareas
