| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: HPGL Plotten (2192 mal gelesen)
ralfi Mitglied Techniker
Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 12. Nov. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich bin eigentlich nur Anwender und kann auch niemanden bei uns im Betrieb um Hilfe bitten. Aber ich brauche dringend eine HPGL Datei von einer Zeichnung. Ich habe zwar schon mal im Forum nachgeschaut, aber so ganz bin ich da nicht durchgestiegen. Also, bitte erkläre mir mal einer, so daß auch der dümmste es versteht, was muß ich tun um meine Zeichnung als HPGL rauszuschreiben ? Wo finde ich dann diese Datei ? Ich arbeite mit V18 / NT Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 12. Nov. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hi also ich kenne zwar Unigraphics nicht, aber normal funktioniert das so: Zeichnung laden, Drucken, im Druckerfenster drucken in Datei waehlen, und Dateiname eingeben und Dateityp, dann eben das Format HPGL falls es unterstuetzt wird. Falls nicht anderen Drucker anwaehlen Datei speichern und fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
2nd try moin nochmal die netzperformance ist grottenschlecht heute, nur mal so ne anmerkung. so zum thema, das file was du ändern musst findest du unter: c:\winnt\system32\spool\ugplot und heisst plot.queues im anhang ist ein zip. darin ein doc hier steht im wesentlichen alles drin. nimm den letzte queue eintrag aus dem doch(da wo als plrid HPGL-Datei steht und füge ihn mit ctrl+c und ctrl+v in deine plot.queue ein. verfahre wie beschreiben und dann findest du die hpp datei in c:\temp gruss thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ts Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
hi ralf, schick mal deine plotqueue, dann sehen wir weiter. aber guck erst mal nach ob 1. der plotserver daemon läuft 2. du den namentlich korrekten Plot-server hast. wenn da bei nix steht dann button anderer plot-server und den namen eintragen. gruss thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berberic Mitglied Software-Developer
Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 05. Feb. 2003 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo, das ist eigentlich ganz einfach. Erstelle eine UG-Plot-Queue für HPGL, die sie Ausgabe in eine Datei speichert. Wenn Du auf diese Queue druckst, dann erhältst Du im definierten Ausgabeverzeichnis eine HPGL-Datei. Wir verwenden dieses Verfahren zum Erstellen für TIFF-Dateien, die in unserem EDM/PDM-System als Dokument hinterlegt werden. Das Grundprinzip ist wie folgt: 1.) Plotten der Zeichnungsdatei in eine UG-Plot-Queue die das Ergebis als HPGL oder als PostScript-Datei ablegt. 2.) Überführung der HPGL- bzw. PostScript-Daten in das TIFF-Format. 3.) Ablage der TIFF-Datei im EDM/PDM-System. Wir haben Batch-Routinen für diesen Workflow erstellt. In den meisten Fällen arbeiten diese fehlerfrei. mfg Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo henne67 Du kannst Dir Spicer Imagination in Verbindung mit Rasterbatch zulegen. Rasterbatch überwacht dann das HPGL-Verzeichnis von der UG-Plotqueue und konvertiert dann im Hintergrund die HPGL's in ein beliebiges Ausgabeformat (z.B. Tiff G4). Du kannst bei sales@intellivate.com eine Demo von Spicer-Imagination besorgen und das erstmal ausprobieren. Thomas
