| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Komponenten verschieben (1239 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen grossen Assembly mit mehreren Subassemblies. Darin moechte ich einige Teile verschieben. Wenn ich diese Teile im Selectionsmenue mit dem Rechteckfenster auswaehle, markiert er auch die Subassemblies incl. Komponenten. Im Repositionsmenue erhalte ich dann natuerlich die Meldung: "Multiple components can only be edited when they are children of the same parent part." Wie erreiche ich es, dass nur die direkten Child Components ausgewaehlt werden? Im ANT kann ich die Teile ja direkt anwaehlen, aber dafuer sind es einfach zu viel. (>500) Gruss Stephan
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Ich nehme mal an, Du redest von V.18, wegen dem Sel.-Menu. Und ich gehe stark davon aus, dass Du nicht via Assemblys -> Componets -> Reposition Components gearbeitet hast! Da geht's nähmlich. Damit an das Menu ran kommst, musst zuerst unter Applications -> Assemblies anklicken. Damit aktivierst unter V.18 nähmlich erst Deine Assembly Lizenz. Es wird ein Häckchen gesetzt, und erst wenn Du wieder draufklickst ist die Lizenz wieder frei. (Was übrigens ne supernette Geste von EDS für all die ist, welche Floating Lizenzen (Lizenzserver) haben) :-( Mit Transform oder was auch immer kanst nicht Komponenten verschieben ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt V18, hatte ich vergessen zu sagen. Das mit Application Assemblies ist schon klar. Uebrigens arbeiten wir auch mit Floating Lizenzen, aber einmal aktiviert, Menue gespeichert und Application Assemblies ist immer aktiv. Aber ob ich ueber Assemblys -> Componets -> Reposition Components oder erst ueber das Selectionsmenue gehe, macht keinen Unterschied. Es wird alles selektiert was im Fenster ist und dann kommt eben diese Meldung... Aber wenn es bei Dir geht und bei mir nicht, muss es doch einen Schalter dafuer geben, aber wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich moechte ja mehrere Subassemblies gleichzeitig im masterassembly verschieben. Es werden aber nicht nur diese Subassemblies markiert, sondern auch deren Kinder. Und dann kommt eben diese Meldung... Ich suche einen Schalter, wo ich auswaehlen kann: waehle nur die Kinder und nicht die Kindeskinder. Bei Open Part im ANT gibt es den doch auch. (Open Child Component) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Also bei mir ist das Häckchen ausgeschalten. Ich kann zwei Unterbaugruppen selektieren und diese dann verschieben. Es werden natürlich auch alle Komponenten dieser Unterbaugruppen verschoben. Bin mir aber nicht sicher ob Du die Baugruppe verschieben willst und die Komponenten stehen bleiben sollten?! Was für einen Sinn sollte es machen die Unterbaugruppe zu verschieben aber nicht deren Kinder? Das ist ja gerade das aus dem die Unterbaugruppe besteht. Kannst Du evtl. Step by Step erklären was Du vorhast? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir Dein Anliegen nicht richtig verstehen. ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Jetzt begreiffe ich evtl. Du willst nur die direkten Komponenten und keine Baugruppen verschieben. Dazu suchst Du eine Filtermöglichkeit, damit Du nicht alle Kompoenten einzeln anwählen musst. Gibt es meines Wissens nicht! Du kannst die Kompoenten z.B. via ANT markieren, da ist es evtl. einfacher ersichtlich. Solltest Du die Komponenten mehr als einmal verschieben müssen würde sich evtl. ein Assembly-Filter lohnen, der nur die Komponenten enthält. Oder die Komponenten alle auf Layer 1 und die Baugruppen auf 2 nur Visible, oder oder... ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich schon befuerchtet, dass ich einen Filter anlegen muss. Aber ich hatte keine Lust, wegen einmal schieben extra einen Filter anzulegen. Die Komponenten im ANT zu selektieren funktioniert auch, aber es handelt sich hier um ueber 500 Einzelteile -> sehr muehsam. Aber ich habe doch noch eine Loesung gefunden: -Assembly oeffnen ohne Komponenten -im ANT nur die Kinder oeffnen (Open Child Component) -jetzt kann man die Komponenten selektieren, ohne dass deren Kinder mit selektiert werden, -wenn ich jetzt die Komponenten verschiebe, werden die Kinder mitgeschoben Das ist genau das, was ich wollte. Habt trotzdem vielen Dank fuer Eure Muehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
