  NX
  Befehl auf eine Taste legen
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Befehl auf eine Taste legen (4319 mal gelesen)
UKappmeier
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von UKappmeier an!   Senden Sie eine Private Message an UKappmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKappmeier
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
ich möchte mir die Ansichtsbefehle Top, Front, Left und Iso mit Kurztasten aufrufen <STRG> <A> ... usw. Gibt es eine Datei in der ich den Macrobefehl (den ich aufgezeichnet habe) einer Taste zuweisen kann?
Danke für eure Hilfe
Uwe
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wenn du dir eine menudatei (s.u.)geschrieben hast ist der eintrag accelerator der verweis auf den short cut.
BUTTON UG_WHATEVER
  LABEL whatever
  ACCELERATOR=Ctrl+<optional>+<key>
  ACTIONS whatever
das war's schon.
gruss thorsten
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich bekomme das nicht hin!
Wär es Dir möglich, mal mein Beispiel konkret zu prüfen?
Ich habe ein Makro Namens Drehmitte.macro
Und dieses Makro soll mittels, sagen wir <d> + <m> gestartet werden.
Ist die Befehlsfolge so richtig?
BUTTON UG_Drehmitte
  LABEL Drehmitte
  ACCELERATOR=Ctrl+<d>+<m>
  ACTIONS l:\user\ug18\macros\drehmitte.macro
In welche Datei muß dieses script denn nun stehen, damit es auch nach dem UG-Start aktiviert ist?
Muß ich nun immer die Steuerungstaste drücken oder reicht auch nur <d> + <m>?
Danke!
mit freundlichem Gruß
Blendy
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es tut sich gar nichts!
ich will <strg> + <d> +<m> drücken und folgendes passiert.
Nachdem ich <strg> + <d> gedrückt habe, geht die Klassenauswahl auf.
wenn ich dann noch das <m> hinterher drücke, dann geht die Klassenauswahl wieder zu - End of Story.
Irgend etwas läuft hier total falsch, nur was?
Für Hilfe Vielen Dank im Voraus!
Blendy
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedenke bei allen was du tust ob du weißt was du tust!
Soll heißen einige Tastaturkurzbefehle sind schon belegt.
thorsten meint mit optional die Umschalt Taste, außerdem funktioniert nicht die Kombination von 2 Buchstaben.
uwe.a
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 28. Nov. 2002 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erstmal für Eure Antworten!
Dennoch:
Wer kann mir nun mal konkret die Syntax aufschreiben (BITTE!):
BUTTON UG_Drehmitte
  LABEL Drehmitte
  ACCELERATOR=Ctrl+<umschalt>+<d>
Ist das so nun richtig?
muß es nicht entweder ALLES in deutsch ODER englisch sein, also entweden ctrl UND shift oder strg UND umschalt
Bei mir geht das irgend wie nicht.
Blendy
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 28. Nov. 2002 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
So Leute, ich bin nun am Ende meines Latains.
Habe alle Syntax Kombinationen von englisch und deutsch und groß und klein ausprobiert, es tut sich einfach nichts.
Ich habe die o.a. Zeilen in die
ug_visualization.tbr eingetragen, und zwar an oberster Stelle.
Dann einfach abgespeichert und ug gestartet.
Muß man ug noch irgendwie sagen, daß es diese ug_visualization.tbr laden muß? kann man das automatisieren?
oder muß ich eine ganz eigenständige *.tbr schreiben und wie dann aktivieren?
Weiß denn wirklich niemand hier, wie es funktioniert?
Blendy
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 28. Nov. 2002 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab gerade keine doku zur Hand aber ich meine das definieren von Tastaturkürzel funktioniert nur in den *.men (für Menu) Dateien.
Tbr steht für Toolbar- schau dir doch eine von den (am besten eine standard) *.men Datei an.
uwe.a
