| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Ug Update von 18.0.3.3 auf 18.04.2 (731 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren im UG- Forum, ich soll von der Ug 18.0.3.3 auf die UG 18.0.4.2 ein Update machen. Hab aber leider noch wenig Erfahrung. Gibt es da irgend etwas besonderes was ich dabei beachten muss, oder kann man einfach die neue Version über die alte installieren? Was ist eigentlich mit den Toolkits müssen diese besonders behandelt werden. Ich bekomme leider erst noch meine UG- Adminschulung deshalb diese Frage. Danke schon mal im voraus. ------------------ LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo die Dame oder der Herr... :-) Was man normalerweise macht: CD rein, "ugs_update.bat" doppelklicken und warten bis er fertig ist. Das war's. Fertig. Vielleicht sollte man beachten, daß man als Administrator eingeloggt ist (er will Lizenz- und Plotdienst beenden und neu starten). Außerdem bringt so ein Update meist auch neue Startdateien für die Translators mit ("iges.cmd" u.ä.) wenn's von denen neue Versionen gibt, eventuelle vorhandene Änderungen an diesen Startdateien sind danach also weg. Ansonsten aber ist's bei "normalen" Installationen problemlos.
Wo ich da aber grade was von "Toolkits" lese: Ist damit evtl. das "GM-Supplier-Toolkit", vulgo die Opeltools, gemeint? Dazu kann ich nämlich nix sagen, sowas hab' ich nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thartwig: Hallo die Dame oder der Herr... :-) Was man normalerweise macht: CD rein, "ugs_update.bat" doppelklicken und warten bis er fertig ist. Das war's. Fertig. Vielleicht sollte man beachten, daß man als Administrator eingeloggt ist (er will Lizenz- und Plotdienst beenden und neu starten). Außerdem bringt so ein Update meist auch neue Startdateien für die Translators mit ("iges.cmd" u.ä.) wenn's von denen neue Versionen gibt, eventuelle vorhandene Änderungen an diesen Startdateien sind danach also weg. Ansonsten aber ist's bei "normalen" Installationen problemlos.
Genau das meinte ich mit Toolkits, trotzdem Danke erstmal.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Was mein Vorredner vergessen hat... beim ugs_update.bat muß man noch 2 mal eine Taste drücken ) Aber sonst ist wirklich nix dazu. CD rein und die Batchdatei starten. Wenn es eine neue Version von den Opeltools gibt solltest Du dies von Deinem Partner bei GM erfahren und auch wie Du sie erhältst... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CS07 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 20 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo LT es gibt für diese "interne" Release keine neuen OPEL-Tools, und du musst dir bei dem Upgraden keine Gedanken machen,das die danach nicht mehr laufen (bis jetzt war das zumindest immer so). Was allerdings noch zu der Revision dazugehört ist der "C-Patch", den würde ich mir schon noch dazu laden, denn obwohl die 18.0.4 ja ein Bug-Fixer ist, mussten trotzdem halt wieder Patches geschrieben werden um Bugs in der Version zu fixen. Den Patch kannst du dir runterladen auf ftp.ugs.com Gruss Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
