| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: DATUM CSYS neu anbinden (400 mal gelesen)
Guido Marek Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich ein (assoziatives) DATUM CSYS neu anzubinden? In meinem Fall hatte ich ein CSYS mit dem CSYS CONSTRUCTOR an zwei DATUM PLANES und einer FIXED DATUM PLANE angebunden. Erst im Nachhinein bemerkte ich, daß ich in der dritten Achse auch einen Parameter benötige. Also habe ich mit einem OFFSET zur FIXED DATUM PLANE eine neue DATUM PLANE erzeugt (mit MAKE CURRENT FEATURE) vor DATUM CSYS gesetzt). Nun habe ich zwar mit der rechten Maustaste beim DATUM CSYS die Möglichkeit SHOW/EDIT CONSTRAINT aufzurufen, jedoch sind dort dann keine editierbaren CONSTRAINTS vorhanden. Da ich keine Möglichkeit gesehen habe das DATUM CSYS neu anzubinden, habe ich dann schließlich ein neues DATUM CSYS erzeugt. MfG
Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido Marek
Hi Guido! Also ich konnte ohne Probleme, das DATUM CSYS neu orientieren. Habe einfach mit EDIT FEATURE die neuen Constraints angegeben, aber Du musst schon Alle angeben. Der Dialog von dem Du schreibst ist nur fuer die Erfassung der Constraints waehrend des Editierens. ------------------ Gruss, Konrad [Diese Nachricht wurde von konradw am 25. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guido Marek
erstellt am: 25. Sep. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, das war die Lösung, vielen Dank! Da hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen, hab' da wohl zu kompliziert gedacht. Nun zu Deiner Frage: Ich benutze die DATUM AXES UND DATUM PLANES des DATUM CSYS nicht, diese werden erst gar nicht erzeugt, wenn der Haken bei CREATE COMPONENT entfernt wird. Vorteile dieser DATUM PLANES UND AXES kenne ich leider auch keine. Viele Grüße Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
