| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Baugruppen (530 mal gelesen)
Blackkind Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.09.2002
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also ich habe da ein Problem.(Da bin ich warscheinlich nicht der einzige) Ich arbeite mit UG V18. Soll dabei eine Pumpe konstruieren aber nicht aus einem Bauteil sondern wie bei Pro/E einmal einen Grundkörper, danach das innenleben von der Pumpe und das dann voneinander abziehen so da halt ein Körper mit Hohlräumen entsteht. Aber ich habe leider keine Ahnung wie das gehen soll. Habe schon ein paar sachen ausprobiert, wie z.B die Bauteile in ein assambly kopiert und die dann voneinander getrimmt aber sie haben dann zum Orginal keine verknüpfung mehr. Auserdem ist das viel zu umständlich. Kann mir da einer bitte mal unter die Arme greifen und mir einen einfachen weg beschreiben. Tschau Blackkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackkind
Hallo, das geht mit Wave-Geometrie in der BAugruppe. Dazu das Teil, in das der Schnitt soll (also dein Grundkoerper) zum aktiven Teil machen(anklicken, rechte Maustaste, akives Teil). Dann in der Menueleiste Baugruppe>Wave-Geomtrie-linker anklicken. Dann dein Innenteil auswaehlen. Jetzt ist die Geometrie in deinem Grundkoerper. Dann vom Grundkoerper noch deine Wave-Geometrie abziehen. Geht ueber ICON Subbstract oder Menueleiste, Einfuegen>Formeelementoperation>Subtrahieren. Das wars. Gruss Buggi
Blackkind Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 20. Sep. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackkind
Hallo, für Wave-links brauchts keine Wave Lizenz !! Die Wave Lizenz wird lediglich für einen erweiterten Funktionsumfang (Analyse der Verknüpfungen, einfrieren bestimmter Stände usw.) benötigt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
