  NX
  USER INTERFACE STYLER
NX Synchrone Konstruktion, ein Seminar am 30.06.2026
Autor Thema:  USER INTERFACE STYLER (1724 mal gelesen)
ganaro
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ganaro an!   Senden Sie eine Private Message an ganaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ganaro
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO
Möchte gerne mehr über dieses Ding erfahren!!
Möchte gerne einen eigenen Button der mir eine exe startet in UG einbinden
Wie funktioniert das???
ganaro
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne USER INTERFACE STYLER, durch das Erzeugen eines eigenen Menue Files. z.B:
VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
MENU CUSTOM
BUTTON UNIGRAPHICS_SOLUTIONS
LABEL Unigraphics Solutions
ACTIONS "notepad.exe"
END_OF_MENU
AFTER UG_HELP
CASCADE_BUTTON CUSTOM
LABEL Custom
END_OF_AFTER
Mit "BITMAP" kann dann auch noch ein Button erzeugt werden. Siehe UG Hilfe
ganaro
techn. Angestellter
erstellt am: 03. Okt. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Kannst du mir das ganze genauer beschreiben??
Möchte eine eigene exe in UG einbinden
ganaro
stefan.f
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge im Verzeichnis ..\UG180\UGALLIANCE\vendor\startup 2 Dateien:
Datei 1: test.men (Menuedatei)
VERSION 120
MENU test
BUTTON MeineApp
LABEL Mein Programm
! Startet das Programm notepad
END_OF_MENU
AFTER UG_HELP
CASCADE_BUTTON test
LABEL test
END_OF_AFTER
Datei 2: test.tbr (TOOLBAR)
! Toolbar
TITLE  Meine Applikation
VERSION 160
DOCK TOP
BUTTON MeineApp
LABEL  Mein Programm
Die Bitmap-Dateien müssen nach ..\UG180\UGALLIANCE\vendor\application kopiert werden. Die in diesem Bsp verwendeten Bitmap-Dateien befinden sich ../UGQUICKCHECK/application (alle mit check_distance*)
