| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Wave Geometrie-linker geht nicht (923 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 20. Sep. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, in der Baugruppe kommt beim aufrufen des Wave-Geometrie-Linkers die Meldung "assoziative Geometrieverknuepfung in der Anwenderstandarddatei zur Zeit gesperrt". Dies hat zur Folge, das ich zwar Wavegeometrie erstellen kann, diese sind aber nicht assoziativ. Das ist sehr schlecht. Mir stellt sich die Frage, wer die gesperrt hat. Mir ist nichts bewusst, das ich da was verstellt haette. Vielleicht die Putzfrau gestern oder mein Chef der micht aergern will so kurz vor dem Wochenende. Hat da jemand ne Ahnung und weis vielleicht Rat. Ich arbeite mit V18. Schoenen Tag noch. Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
was steht denn in der ug_metric.def ? : ! The following resource controls the availability of interpart expressions, ! and WAVE geometry linking. ! ! Valid options are: [yes, no] ! Assemblies_AllowInterPart: yes
Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hi Buggi! Kann man mit UG neuerdings auch putzen, oder warum soll die Putzfrau alles verstellt haben? Mal im ernst, man kann sicherlich bestimmte Funktionen in UG sperren lassen. Dieses ist warscheinlich betriebsbedingt passiert. Frag mal bei eueren Systemern mal nach... (File: UG_Metric.def?) ------------------ Gruss, Konrad [Diese Nachricht wurde von konradw am 20. September 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von konradw am 20. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wars. Der Schalter stand auf no. Weis der Geier wie das passiert ist. Auf jeden Fall weis ich jetzt wo ich die ganzen Einstellungen finde. Das bereitet mir schon mal kein schlafloses Wochenende mehr. Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024/2025) | Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024 / 2025) Bereich: Research & Development Standort: Owen bei Kirchheim / Teck Beschäftigungsart: Praktikum Mit Neugier und Entschlossenheit schaffen wir ? die Sensor People ? von Leuze seit 60 Jahren Innovationen und setzen technologische Meilensteine in der industriellen Automation.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 22. Sep. 2002 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Zitat: Original erstellt von Buggi: .... Auf jeden Fall weis ich jetzt wo ich die ganzen Einstellungen finde. ...
hallo Buggi, dazu hab ich noch einen kleinen Tip: Im UG-Syslog File finden sich am Beginn alle gesetzten Variablen, Pfade usw. dort findest du auch den Pfad zum ug_metric.def File, das letztendlich effektiv von UG verwendet wird. Auch die anderen Parameter sind u.U. zur Fehlersuche recht nützlich, oder wenn man keine Ahnung hat, wie das System konfiguriert ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
