  NX
  Sheet Metal Feature
Autor Thema:  Sheet Metal Feature (2111 mal gelesen)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 16. Sep. 2002 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie kann ich einen Blechhalter eventuell mit Free Form Flächen, mit dem o.g. Modul abwickeln?
Ist es überhaupt möglich dieses zu tun, wenn keine Sheet Metal Features verwendet wurden?
Gruss, Konrad
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Sep. 2002 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Konrad,
mit SMD kannst du auch Teile abwickeln, die keine SM Features enthalten.
Ich hab aber bisher nur mit Teilen zu tun gehabt, die keine FreeForm Features enthalten (in Sachen SMD) und kann daher dazu nichts sagen.
Ob allerdings wirklich brauchbare (sprich: richtige) Abwicklungen erzeugt werden ist nicht unbedingt gesagt (oder vorhersehbar).
Für deine genannten Anforderungen dürfte der WireFrameFlattener interessant sein - bei dem Thema bin ich aber (wie schon öfter) an der Online Doku gescheitert und auch bei EDS konnte man mir dabei nicht weiterhelfen.
--> Bohr dahingehend mal nach, du scheinst ja einen recht guten Draht zu den Leuten zu haben ...
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessiert mich auch, es gibt ja auch in Catia V4 ein vergleichbares Modul. Vielleicht hat einer dazu schon ein Grip-Programm.
uwe.a
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Zwatz!
Werde mir die Online Doku zur gemuete fuehren.
Wir haben bis jetzt mit diesem Modul noch nicht gearbeitet, da aber des oefteren Anfragen auf uns zukommen, haben wir die Lizenzen bekommen.
Gruss, Konrad
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
Kannst du mal näher auf " Blechhalter abwickeln " eingehen, kann mir nur ungefähr denken was du damit meinst.
Ich bin in der Mittel und Grossteil Methodenplanung tätig und könnte dir zum Thema bestimmt einige Tipps geben, leide ist hierfür das SM-Modul ( meiner Meinung nach ) nicht zu gebrauchen. Wenn dann nur für Kleinteile aus Folgewekzeugen mit einfachen Klappungen.
Wir fahren zur Zeit Tests mit dem Die Engineering Modul, aber da haben die Amis was für ihre Bedürfnisse gestrikt. Das müsste noch auf unsere Randbedingungen abgestimmt werden.
Arbeitet ihr auf auf diesem Gebiet für die Rüsselsheimer ?
Gruss Heiko
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von He:
Hallo Konrad,
Gruss Heiko
Wollte mal an dieser Stelle einsteigen, da Nachfragen auftreten Blechteile abzuwickeln.
Mit Abwicklung meine ich damit z.B. eine Zylinderflaeche auf eine Plane. Das ist ohne Probleme mit WRAP/UNWRAP moeglich.
Jedoch komplette Halter mit SMD abzuwickeln ist scheinbar nicht einfach.
Wenn Features wie FLANGE vorhanden sind, ist es moeglich mit UNFORM diese um den Radius zu klappen.
Handelt es sich aber um ein Part aus nicht Sheet Metal Features gehts nicht.
Worum es mir geht ist den Zuschnitt fuers Blech zu bekommen, dass nachher in der Werkstatt einfach in dir Form gebogen wird.
Es geht um Teile die eine kleine Stueckzahl haben.
Gruss, Konrad
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit METAFORM habe ich nicht zufriedenstellende Ergebnisse bekommen.
Irgendwie ist mir die Vorgehensweise noch nicht ganz klar.
Gruss, Konrad
He
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
Metaform hat so seine Tücken, hast du eine Anleitung dafür ?
Wie sieht dein Bauteil aus ?
Wenn Metaform läuft sind die Ergebnisse sehr nahe an der Realität.
Gruss Heiko
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad,
Gruss Heiko
Anleitung leider nur in Englisch...
Mein Bauteil ist noch nicht vorhanden, wollte mal vorab einfach mal das Prinzip nachfragen.
Mit Metaform habe ich die Zylindrische Flaeche auf eine Plane praktisch projeziert aber nicht abgewickelt.
Gruss, Konrad
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer oder was ist Metaform?
uwe.a
He
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Mit Metaform kann mann Beschneidkanten vom Fertigteil auf eine andere Form abwickeln. Geht über Finite Elemente und nicht über Schnitte. Beachtet  auch die neutrale Faser.
Hallo Konrad,
Habe leider auch nur ein Engliches Exempla, habe mich aber mit viel Mühe durchgearbeitet und bin auch zu einem Output gekommen.
Du musst als letze Eingabe eine Surface edge oder Curve eingeben, bei mir hatt es besse geklappt wenn ich vorher von der Edge eine Curve extrahiert habe. Eine Edge hat einen Fehler erzeugt.
Gruss Heiko
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von uwe.a:
uwe.a
Dafuer brauchst Du eine SM Advanced Lizenz...
Gruss, Konrad
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft Metaform unterhalb von UG ?
Oder ist es ein externes Programm?
uwe.a
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Hallo Konrad,
Gruss Heiko
Alles klar habe die Funktion gefunden...
Sheet Metal Design -- Tools - FLAT PATTERN -- Flaeche auswaehlen -- FERTIG!
Mit Metaform werde ich mich spaeter beschaeftigen...
Gruss, Konrad
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uwe.a
Es laeuft unter UG unter Sheet Metal Feature, aber es erfordert eine Extra Lizenz...
Gruss, Konrad
zwatz
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konradw:
Sheet Metal Design -- Tools - FLAT PATTERN -- Flaeche auswaehlen -- FERTIG...
Im FlatPattern Menü kannst du noch die Biegeformel adaptieren, die gilt dann für alle Biegungen, die nicht über SM_Features erzeugt wurden.
Was aber mit Freiformflächen passiert, kann ich nicht sagen...
METAFORM kenn ich (leider?) noch nicht, das gibts erst seit V18...
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feature Modeling        Basic Sheet Metal        Advanced Sheet Metal
        Flange
                        Inset Flange
                                                  General Flange
                        Sheet Metal Bend
                                                  Sheet Metal Bridge
                        Sheet Metal Bead
                                                  Sheet Metal Bracket
                                                  Sheet Metal Multibend Bracket
                        Sheet Metal Punch
                                                  Sheet Metal Routed Relief
                        Sheet Metal Hole
                                                  Sheet Metal Strain
                        Sheet Metal Slot
                                                  Metaform
                        Sheet Metal Cutout
                        Sheet Metal Corner
                        Form/Unform
Eine kleine Uebersicht ueber die Lizenzen...
Gruss, Konrad
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 28. Sep. 2002 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Ich habe gerade ein Blechteil mit ein paar schrägen gefertigt ---mit FLANGE die nötigen Laschen dazugebaut .
wenn ich das alles richtig gelesen habe , sollte ich es nun mit unform umklappen können ---richtig ???
wo finde ich dann dieses UNFORM ???
oder bin ich auf dem Holzweg ?
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 28. Sep. 2002 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fredl!
Du findest diese unter Sheet Metal Feature, brauchst aber die BASIC Sheet Metal Lizenz...
Gruss, Konrad
Fredl
erstellt am: 28. Sep. 2002 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Woah , bin ich doch nicht allein ---so spät nachts
das Modul hab ich leider/gottsei dank nicht ----fräs ich es eben aus dem vollen  ---ist ja gott sei dank nur ne Übung bei mir
trotzdem Danke für die schnelle Antwort
gute N8
Fredl
ICQ _29164318
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 28. Sep. 2002 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Thema!
Bin am Winterreifen suchen...
Gruss, Konrad
