| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: ug_validate? -> Warnings nach Update auf 18.0.4.2 (435 mal gelesen)
Pit Janssen Mitglied Projektleiter Konstruktion
Beiträge: 13 Registriert: 16.06.2000
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eben den Update von UG laufenlassen und danach eine Einstellung in der Datei 'ug_metric.dat' geändert. Danach schön vorschriftsmässig diese Datei mit 'ug_validate' gecheckt - und es werden 22 Warnings aufgelistet! Das war vor dem Update NICHT der Fall! Als Test die vorher gesicherte Datei validiert, auch 22 Warnings... Die Variablen, die die Fehler verursachen, sind aber in 'ug_metric.dat' nicht zu finden. Hat jemand auch so was festgestellt? Wie kann man das geradebiegen? ------------------
Bye - Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Sep. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pit Janssen
Hallo Pit, wenn du dich nicht vertippt hast, hab ich den Fehler. Die Datei heißt "ug_metric.def" nicht "ug_metric.dat". Wenn man ug_validate ohne Zusatzparameter startet wird die "ug_metric.def" getestet, also evtl. eine andere Datei, als du vermutest. Die Datei kann durchaus einen anderen Namen tragen. Starte doch mal "ug_validate -h", dann siehst du, wie du dem Programm die richtige Datei mitgeben kannst und was noch so alles geht. Ich hoffe, das war's! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pit Janssen
Zitat: Original erstellt von Pit Janssen: Hallo,ich habe eben den Update von UG laufenlassen und danach eine Einstellung in der Datei 'ug_metric.dat' geändert. Danach schön vorschriftsmässig diese Datei mit 'ug_validate' gecheckt - und es werden 22 Warnings aufgelistet! Das war vor dem Update NICHT der Fall! Als Test die vorher gesicherte Datei validiert, auch 22 Warnings... Die Variablen, die die Fehler verursachen, sind aber in 'ug_metric.dat' nicht zu finden. Hat jemand auch so was festgestellt? Wie kann man das geradebiegen?
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pit Janssen
Hmmmm, irgendwie wurde mein Text verschluckt! Also nochmal. Das hatte ich auch schon festgestellt. Hatte dazu auch was im UGANSWER gefunden und wie man dies behebt. Durch Neuerungen in den einzelnen Releasen sind einige Parameter hinzugekommen, die aber nicht in die ug_metric.def eingetragen wurden. Man muss diese Parameter von Hand nachtragen. Genaueres stand dazu glaube ich was in der What´s NEW der V18.0.3.2. Die Parameter beziehen sich auf DIE Engeneering, GDT und CAE. Die Eintraege in der Textdatei aus dem vorherigen Beitrag von mir kannst Du in deine ug_metric.def ans Ende kopieren. Danach sollte das ug_validate ohne Fehler durchlaufen. Hope that helps Gruss sheet_metal
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die Anteilnahme - äh - Hilfe! Zur Antwort von Walter Hogger:
Ich habe in der Anfrage hier einen Tippfehler gemacht, nicht beim validieren... Natürlich muss es *.def heissen. Zur Antwort von Mr. Sheet_Metal:
Ich habe so was vermutet... In UG Answer habe ich mittlerweilen auch einen Beitrag gefunden, der so was beschreibt, ist allerdings rund ein Jahr alt. Da hätten die Jungs von UG doch mal drauf achten können... Nun gut, ich werde mal dein Textfile übernehmen - herzlichen Dank! Übrigens, wenn ich in 'ug_metric.def' die Variable 'UG_initialPartDir' setze, z.B.: UG_initialPartDir: E:\Projekte dann meckert 'ug_validate' ebenfalls (Warning wegen E:rojekte). Da scheint 'ug_validate' ein Problem mit dem Backslash zu haben. Ich habe mal eingetragen: UG_initialPartDir: "E:\\Projekte" und siehe da, 'ug_validate' meckert nicht mehr. Und unter DOS (Win2000) kann ich dieses Verzeichnis so mit 'cd' anspringen. Also müsste das funzen (hab's noch nicht ausprobiert). Ist euch so was auch schon aufgefallen?
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pit Janssen
Hallo Pit, solange ich UG mache, muesen in der ug_metric bzw. ug_english.def die Pfade ueber ein Doppelbackslash getrennt werden. (unter NT) Ist halt so eine Eigenart von UG. Gruss sheet_metal [Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 13. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... da habe ich mit Doppelbackslash den richtigen Riecher gehabt... Nun habe ich mal in 'ug_metric.def' danach gesucht - und richtig, es ist da so erklärt. Nun, kommt halt davon, wenn man das nicht liest - doch bisher war das kein Thema, bisher hatten wir HP-UX als OS. Nun bin ich am Wechseln auf Win2000 und da hat's mich erwischt... Vielen Dank und ein schönes Wochenende! ------------------
