| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Catia Daten einlesen ? (1063 mal gelesen)
ralfi Mitglied Techniker
Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit der V18. Wenn ich nun Catia V.4.2.2 Daten importieren will(iges,dxf,dwg), beginnt zwar der Translator zu übersetzen, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Folgende vorgehensweise wende ich an: 1. Neue Datei erstellen 2. Datei importieren 3. o.k. Was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo, kannst Du sicherstellen, dass die Catia Daten zuvor von Catia aus mit den entsprechenden CATIA UTILITIES in *.igs etc. umgewandelt wurden? Oder hast Du noch orginal Catia-Daten? Gruss Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ludger, die entsprechenden Files wurden immer als *.dxf,*.dwg,*.igs rausgeschrieben. Ich arbeite als einzigster mit UG, gegen viele, viele Catia Maschinen. Ich habe auch bei der Dateierstellung zugeschaut, soweit war dort alles korrekt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Zitat: Original erstellt von ralfi: Hallo zusammen, ich arbeite mit der V18. Wenn ich nun Catia V.4.2.2 Daten importieren will(iges,dxf,dwg), beginnt zwar der Translator zu übersetzen, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Folgende vorgehensweise wende ich an: 1. Neue Datei erstellen 2. Datei importieren 3. o.k. Was mache ich falsch ?
Mache Alle Layer an, eventuell mit Layer Visible in View...
------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, habe ich schon probiert. Ich habe alle Layer wählbar gemacht und anschließend alle Layer sichtbar in Ansicht. Daraufhin habe ich noch alles eingeblendet, es hat alles nichts genützt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Zitat: Original erstellt von ralfi: Hallo Konrad, habe ich schon probiert. Ich habe alle Layer wählbar gemacht und anschließend alle Layer sichtbar in Ansicht. Daraufhin habe ich noch alles eingeblendet, es hat alles nichts genützt.Gruß Ralf
Sind auf den Layern Elemente vorhanden? ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo Ralfi, Schaue mal nach ob die Daten View dependent sind, mir geht es beim Einlesen von Iges Daten so, die liegen dann in irgendeinem View und lassen sich in den Standart Views nicht sehen. Einfach alle Views mal nacheinander zum Workview machen. Warum es aber so wenig sind kann ich dir auch nicht sagen. Gruss Heiko
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
hallo ralf, vorgehensweise ist so ok, mache ich auch nicht anders ;-)
sind in der catia-datei zeichnungen vorhanden? wir haben bei uns immer wieder das problem mit catia-dateien gehabt, in welchen vor der konvertierung die zeichenelemente nicht herausgeworfen wurden. meist funktionierte die konvertierung dann. wir benutzen nur den weg über iges. die erfolgsspanne reicht aber von "jaaaa!" bis zu "was soll ich denn mit dem schei..??" ich habe mir auch schon einige zusatztools (theorem-schnittstelle und trans 3d) angeschaut, allerdings ohne den erhofften durchschlagenden erfolg. will heißen: keins hat mich überzeugt. gruß
matthias
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hallo Ralfi, hört sich so an, als ob Du mit dem UG-internen Translator arbeiten würdest. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich nehme immer die externen (bei NT: Start->UG->UG Tools->Translators). Was ich mir auch angewöhnt habe: ich ziehe mir die zu importierende Datei immer auf ein lokales Verzeichnis. Die Translators haben manchmal Schwierigkeiten, wenn die Daten z.B. von CD kommen oder wenn der Pfadname irgendwelche Sonderzeichen enthält (NT ist für UG einfach viel zu großzügig was Sonderzeichen und Länge betrifft). Daher mein Rat: Wenn Du sowieso denkst, daß das generierte Modell zu wenig Objekte hat, übersetze es nochmal: 1. Kopier die Datei irgendwo auf c: 2. Probiers mal mit dem externen Tranlsator. (wenn Du allerdings auf Unix arbeitest, weiss ich nicht, wo Du den Transl. findest) Hast Du mal in die Iges-Datei reingeschaut (Text-Editor)? Sind Anfangs- und Schlusssatz korrekt? Läßt die Dateigröße ein umfangreiches Objekt erahnen; oder hat möglicherweise schon beim Export aus Catia etwas nicht geklappt? Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also normalerweise gehe ich bei Iges auch den Umweg über Trans 3D, wir haben da auch so gut wie keine Probleme. Jedoch haben wir nur eine Floatinglizenz und wenn die eben gerade gebraucht wird muß ich warten. Aber dann habe ich immer noch das Problem mit dxf und dwg importieren. Eigentlich brauche ich das ja äußerst selten, aber es wurmt mich einfach daß das trotz Eurer Ratschläge nicht geht. Vielen Dank für Eure Antworten Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Ich kenne deine Probleme, bei dxf dwg schaue ich mir die Datensätze in Autocad oder einem anderen Viewer an, meist sind diese Daten dort schon nicht i.O., die häufigste Fehlerquelle bei diesen importen ist, daß vergessen wird, von inch auf metrisch umzustellen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich habe auch die Fehlermeldung mit inch und metrisch gekriegt, aber daran liegt es nicht, ich habe es gerade noch mal mit dem Umstellen der Einheiten probiert. Leider haben wir kein 2D System mehr im der Abteilung. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MIMAMO Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 70 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
hallo ralfi, wir muessen auch des oefteren catia geometrie nach ug bringen. unsere vorgehensweise: - Geometrie aus Catia mittels Utilities - CATIGE als IGES File speichern - File in .igs umbenennen und in UG Home verschieben - in UG FILE-IMPORT-IGES aufrufen und beim import neues UG part anlegen - in UG FILE-IMPORT-PART aufrufen und neues part einfügen - Verschieben über EDIT-TRANSFORM. vielleicht hift das ja weiter. FRANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
