 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Aendern Extruded in Trimm zu Flaeche (1054 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
 Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Extruded mit Richtung/Abstand erzeugt und moechte dies in trimmem zu Flaeche/Ebene umaendern, da ich nun eine Flaeche als Begrenzung habe. Ich krieg das nicht hin. Weis jemand wie das geht. Gruß Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann geh ich mal davon aus das das so wirklich nicht geht. Muss ich dann wohl anders loesen, schon aergerlich. Ich habe aber noch eine Frage. Warum kann ich, wenn ich einen Koerper mit extrude erzeuge und als Abstand Flaeche/Ebene anwaehle, keinen Koerper erzeugen, sondern nur Vereinigen, Subtrahieren, Schneiden. Sehr sonderbar und das versteh ich nicht ganz. Vielleicht weis da jemand Rat. Danke schon mal. Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buggi
Hallo Buggi. Du müßtest Diah mal genauer ausdrücken. Deine Funktion: <Abstand Flaeche/Ebene> gibt es nicht, entweder <Richtung_ Abstand> oder <zu einer Fläche (oder zwischen 2 Flächen) trimmen>! Vielleicht kann ich Dir dann weiter helfen. Trotzdem zu Deiner ersten Frage: ich denke das es nicht möglich ist bei einem in Abstand und Winkel erstellten Extrude im nachhinein auf eine Fläche/Ebene hin zu extrudieren, ähnlich dem umstellen des Types bei Bohrungen. was aber möglich ist ist einen weiteren Extrude zu machen und den dann aun eine Ebene zu trimmen, ist aber nicht gerade sauberes Arbeiten. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buggi
Zitat: Original erstellt von Buggi: Hallo zusammen,ich habe einen Extruded mit Richtung/Abstand erzeugt und moechte dies in trimmem zu Flaeche/Ebene umaendern, da ich nun eine Flaeche als Begrenzung habe. Ich krieg das nicht hin. Weis jemand wie das geht. Gruß Buggi
Versuche es doch mal mit Replace Feature... ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der UG 18 gibts den Befehl "zu Ebene/Flaeche trimmen" schon. Kommt noch vor "zwischen 2 Flae/Ebenen trimmen". Seis drum. Das Problem ist das gleiche. Ich moechte einfach den Abstand, der jetzt durch einen Wert und die Richtung def. ist mit Hilfe einer Ebene definieren. Ich dachte das geht einfach mit umdefinieren Element. Geht so nicht. Konrads Loesung hab ich gestern auch schon probiert. Wie gesagt, wenn ich dann die Eben anwaehl, kann ich am Ende nur zwischen schneiden, subtrahieren und vereinigen waehlen. Koerper Erzeugen ist nicht. Verstehs wer will. Trotzdem mal danke.
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Sep. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buggi
hallo Buggi, was du machen willst geht nicht, ein Umdefinieren ist so nicht mehr möglich (auch in die andere Richtung nicht). Einzige Möglichkeit ist wie Konrad beschrieben hat: Im Einfügemodus (unmittelbar vor oder nach dem alten Extrude) einen neuen Extrude erzeugen und dann den alten durch den neuen ersetzen (kann natürlich unangenehme Nebeneffekte mit sich bringen). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwatz Die Methode von Thomas geht auch nicht, weil ich mit dem Befehl "zu Flaeche Trimmen" keinen Koerper erzeugen kann, oder mach ich das was falsch. Ich habs genz einfach mit einer Kreiskurve mal versucht und wollt die bis zu einer Ebene trimmen. Geht nicht. Ich machs jetzt anderst. Muss mich halt ein bischen vom vorgehen in ProE loesen. Dort laeuft das alles problemlos ab. Schoenes Wochenende
