| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Probleme mit IGES-Export (577 mal gelesen)
Kaftan Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich lese gerade den Beitrag "IGES-Files exportieren" von frettchen und dabei faellt mir ein Problem ein, welches mich und meine Kollegen immer wieder vor grosse Raetsel stellt. Vielleicht kann uns jemand helfen, wir wissen nicht mehr weiter... Ich exportiere regelmaessig Zeichnungsableitungen wie folgt: - File, Export - 2D-Exchange, Output as: IGES-File, Specify Output file: *) *) hier gebe ich dann das entspr. Verzeichnis an. Alles klappt vorbildlich, nur mein Kollege kann das exportierte File auf seiner Anlage (System ME 10) nur durch Zufall finden. Es ist so winzig klein, dass es nur als Minilichtpunkt am Bildschrim zu erahnen ist. (Das File wird immer mit FIT eingeladen). Durch langes Suchen konnten wir drei pfeilaehnliche Gebilde irgenwo links im Orbit finden, die die Zeichnung buchstaeblich vom Bildschirm verschwinden laest. Wenn ich auf meiner UG-Anlage ein FIT mache, erscheint "nur" die gesamte Zeichnung. Auch ein DELETE OUTSIDE der Zeichnung ergibt nur ein depremierendes "NO OBJEKT SELEKTED". Um es noch etwas komplizierter zu machen: das File von einer anderen UG-Anlage exportiert, funktioniert. Der ME 10-Kollege hat auf dem Bildschirm eine schoene 2D-Ableitung. ...und nun ?? mfg
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaftan
Hallo, benutzt ihr auf beiden WS das gleiche IGES.def File ? Wenn nicht solltet ihr mal nach unterschiedlichen Einstellungen schauen, wenn es sich um Reste von Bemassungen handelt könnte es die Einstellung ASSORTED_DIMENSION (oder änhnlich) handeln. Das mit dem Delete Outside habe ich nicht verstanden, davon abgesehen ob in der Original Datei etwas ausserhalb der Zechnung ist oder erst durch das übersetzen an diese Stelle gerät, kann UG nur das selektieren was auch sichtbar ist. Das heist, Elemente die ausserhalb des Grafikbereiches liegen werden nicht selektiert. Wie versuchst du die Elemente zu selektieren ? Gruß Ralf
Kaftan Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die IGES.def + IGESEXPORT.def ist auf beiden WS identisch. Zu Deiner 2.Frage: ich zoome die Drawing etwas kleiner, ziehe im Befehl DELETE einen Rahmen mit der Option INSIDE darum und waehle DELETE ALL BUT SELEKTED... -(also alles loeschen, was sich ausserhalb des Rahmen befindet) ...aber UG antwortet dann: NO OBJEKTS SELEKTED ! Gruss Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaftan
Hallo Martina, meiner Erfahrung nach ist dieses Element das Kilometer weit von der Zeichnung entfernt ist, in der Original UG Datei nicht enthalten,oder besser es liegt amn der richtigen Stelle, es bekommt die falschen Koordinaten bei der Übersetzung. Aber mit der Selektion von Elementen in UG ist es so, es kann nur das selektiert werden, was auch auf dem Grafikbereich in UG vorhanden ist. Nimm ein leeres Part, erzeuge eine Linie, und verschiebe sie soweit das sie vom Bildschirm verschwindet. Versuche es mit "select all", es wird kein Element selektiert. Schiebe die Linie soweit zurück das nur ein kleiner Teil zu sehen ist, "select all", die Linie wird selektiert. Da nützt auch ein "alles selektieren außerhalb" nichts. Allerdings muß nach einem "Fit" alles auf dem Bildschirm zu sehen sein. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaftan
Hallo, wir haben ähnliche Probleme, ich komme aber auch nicht so recht weiter. Wenn im ME10 die S-Punkte angezeigt werden, haben wir eine Vielzahl solcher Punkte weit außerhalb der Zeichnung. Ich hab schon festgestellt, dass diese irgendwie mit den Ellipsen zu tun haben. Wenn nämlich die Elipsen nacheinander rausgelöscht werden verschwinden immer mehr Punkte. Leider weiß ich auch nicht weiter und kenne nicht die ganzen Optionen für den IGES-Translator. Vielleicht kann ja jemand helfen ??? TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaftan Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, sorry, melde mich erst so spaet, weil ich im Urlaub war. Nun verstehe ich zwar, warum ich keine Objekte selektieren kann obwohl sie ja wohl da sind. Aber bei einem FIT sind sie auf dem UG-Bildschirm auch nicht sichtbar. Gruss Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
