| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Abstand Maßlinie zu Körperkante (708 mal gelesen)
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte in einem Beitrag gelesen, daß man die Abstände zwischen Maßzahl (oder Linie) zum Objekt einstellen kann. Außer bei Ordinatenbemaßung ist mir das nicht bekannt. Ich habe da einen Weg von hinten, aber der ist nicht so besonders schön, vielleicht hat da jemand einen wunderschönen Tip?? MfG
Kaftan Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo DER_CE, einen wunderschoenen Tip habe ich leider auch nicht. Ich loese dieses Problem auch ueber eine Hintertuer, und zwar mit - Preferenzes - Work Plane - Snap to Grid (einschalten) - X+Y Spacing entsprechend eintragen die Masse springen dann auf den jeweils eingestellten Abstand. Nicht wirklich schoen aber besser als nichts... mfg Martina Kaftan
DER_CE Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider Funktioniert das nur dann, wenn ich alle Körperkanten sich auf Rasterpunkten befinden, ich somit rundum einen konstanten Abstand gewährleisten kann. Trotzdem Dankeschön. Meiner Meinung nach gibt es gar keine Möglichkeit hierfür, aber vielleicht bekomme ich ja noch den entscheidenden Hinweis. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Zitat: Original erstellt von DER_CE:
Leider Funktioniert das nur dann, wenn ich alle Körperkanten sich auf Rasterpunkten befinden, ich somit rundum einen konstanten Abstand gewährleisten kann.Trotzdem Dankeschön. Meiner Meinung nach gibt es gar keine Möglichkeit hierfür, aber vielleicht bekomme ich ja noch den entscheidenden Hinweis. MfG
Ist mir auch nicht bekannt, ausser dem Rastermodus. Aber mal ehrlich die Normen waren damals fuer manuele Zeichnungen gedacht. Wir befinden uns doch aber im 3D Zeitalter.
------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da einen Trick dazu: Im erweiterten Modus eine Linie im Abstand von... (laut DIN) von meiner Körperkante erzeugen. wenn ich dann bemaße kann ich ja beim ablegen das Ursprungswerkzeug aufrufen und auf einem Punkt auf der Linie ablegen. ist umständlich, aber wenigstens einheitlich. @Konrad: Ist ja wohl wahr, aber willst Du mir erzählen das nicht hin und wieder doch mal eine Zeichnung nötig ist? Ich kenne genug Fälle in denen Firmen Zeichnung abgelehnt haben wegen den kleinsten Mißständen. MfG [Diese Nachricht wurde von DER_CE am 04. September 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DER_CE am 08. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo DER_CE! Also mit solchen Problemen haben wir nicht zu kämpfen, wir arbeiten grössten Teils für die Fa. Opel. Die gehen immer mehr weg von der Zeichnung. Worauf mehr Wert gelegt wird ist die DATENQUALITÄT, was ich persöhnlich für richtigen Weg halte. Ich mußte mich schon aber viel mit nicht sauberen 3D Modellen rumschlagen, da mußte viel Zeit aufgebracht werden um die Probleme zu beseitigen. Das kostet viel mehr Entwicklungszeit, die wir nicht noch sinnlos in die Zeichnung verbrauchen sollten. ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. @ Konrad: Sicher hast du da recht, wenn ich allerdings im Zeichnungskurs sitze und meinen Kursteilnehmern sagen muß, das es meines Wissens nach hierfür keine Mgl. gibt ist das schon frustrierend. Recht gebe ich Dir bezüglich der DATENQUALITÄT. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 09. Sep. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Zitat: Original erstellt von konradw: Ist mir auch nicht bekannt, ausser dem Rastermodus.Aber mal ehrlich die Normen waren damals fuer manuele Zeichnungen gedacht. Wir befinden uns doch aber im 3D Zeitalter.
hallo konrad
die normen sind aber immer noch gültig....und es gibt firmen, bei denen ist die zeichung eine der wichtigsten unterlagen.......trotz 3d-zeitalter!! Michael
