| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Zylindrische Mittellinie im Drafting (428 mal gelesen)
fathead Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001 DualCore; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 19 SP3; [*]UG NX3+4; [*]Catia V5R17; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe UG'ler, ich habe ein Problem bei folgenden Vorgehen: Bei einem modellierten Zylinder, alternativ einer Bohrung, möchte ich im Drafting mit "UTILITY SYMBOLS -> CYLINDRICAL CENTERLINE -> CYLINDRICAL FACE" eine Mittellinie erzeugen. Ich gebe also die entsprechene Zylindrische Fläche an, gebe Anfang und Endpunkt der Mittellinie an und normalerweise wir mir die Mittellinie dann bereits angezeigt. Bei einigen Rechner wird mir die Linie auch dann nicht angezeigt wenn ich auf APPLY clicke. Wenn ich dann noch auf CANCEL clicke um das Menu zu beenden stürzt UG ab. Wir haben 18 Rechner mit UG V18.0.4.2, Betriebssystem W2K (hier funktioniert es), XP (hier funktioniert es auch), NT4 (hier treten die Probleme auf, aber nicht bei allen Rechnern). Gibt es irgendeine *.def oder sonstige Datei, in der man etwas diesbezüglich einstellen kann? Die metric.def ist auf allen Rechnern genau gleich. Wäre klasse, wenn da irgend jemand eine Idee zu hat. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fathead
Hallo Fathead! So viel ich weiss ist UG V18 auf Windows2000 zertifiziert, auf XP sollte es auch gleichermassen funktionieren. Aber der NT Kernel der könnte Probleme machen, was spricht dagegen alle PCs auf ein System umzustellen? ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Wobei ich aber nicht glaube, dass es vom Betriebssystem abhängt da wir NT-Maschinen haben wo es einwandfrei und immer wieder funktioniert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
