  NX
  Gewinde nach DIN13
Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Autor Thema:  Gewinde nach DIN13 (3911 mal gelesen)
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 4.0
Creo 2
CATIA V5 R19
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer sich schon mal die Mühe gemacht, und die "thd_metric.dat" so abgeändert, daß die Maße der DIN13 entsprechen? Gibt es irgendwo entsprechende Dateien zum runterladen?
Wer kann mir dazu eine Info geben.
Jochen
EngelH
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von EngelH an!   Senden Sie eine Private Message an EngelH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngelH
erstellt am: 25. Aug. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich bin mir zwar nicht ganz sicher was du meinst, aber ich habe die Datei auch für uns geaendert.Zum Beispiel wird M 4 nach der Aenderung auch als M 4 angezeigt und nicht als M 3.895 oder so.
[Diese Nachricht wurde von EngelH am 26. August 2002 editiert.]
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 25. Aug. 2002 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
thread_grob.zip
thd_grob_metric.txt
Hallo Jochen,
habe vor längerer Zeit mal sowas mit Excel erstellt.
Daraus kann man sich dann die benötigte .DAT erzeugen (ebenfalls angehängt).
- Erweiterung um zusätzliche Größen mit Berechnung einfach möglich
- Anleitung im zweiten Tabellenblatt
- Beim Export mit "." und "," aufpassen.
Kann es zwar nicht überprüfen, aber wäre nett, wenn der Copyrigt-Vermerk stehen bleibt.
Hoffe geholfen zu haben.
Christian Lisiecki
JochenWl
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
erstmal danke für die Dateien. Ich werde sie die Tage mal ausprobieren.
Jochen
JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 4.0
Creo 2
CATIA V5 R19
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Deine thd_metric funktioniert gut.
Ich habe da jetzt aber nochmal eine Frage:
Du hast die metrischen Gewinde in Standard- und Feingewinde aufgeteilt. In dem UG-Auswahlmenü steht nur metrisch (neben Trapez und anderen) aber nicht von den Feingewinden. Wie kriege ich Deine Feingewinde in das Auswahlmenü?
Jochen
chrislee
Gruppenleiter CAD
UGNX2.0.4.2
TCE9.1.2.0
VisView5
WXP
erstellt am: 05. Nov. 2002 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
in der UG_METRIC.DEF müssen die verschiedenen Gewindebezeichnungen passend zur Gewindetabelle eingetragen werden:
Solids_THD_Symbolic_FormOptions: Metric \
  "Metric R2" \
  "Metric Fine" \
  "Pipe Thread" \
  "Emuge SL" \
  "Emuge SL Fine" \
  Trapezoidal \
  Unified \
  Acme \
  NPT \
  "Stub Acme" \
  "Pg Panzergewinde" \
  "EG Aufnahmegewinde" \
Die Bezeichnung muss in Anführungszeichen stehen, falls Sonderzeichen / Leerzeichen darin vorkommen. Damit sollte es klappen.
Christian Lisiecki
JochenWl
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
das war genau das, was ich gesucht habe!
Vielen Dank und ein paar Unities für Dich.
Jochen
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
AIP8
Athlon 2400+
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde_8.zip
die Tabelle ist zwar nicht für UG, aber hier lässt sich aber gut was
rauskopieren.
Koto
[Diese Nachricht wurde von Koto am 15. Jul. 2004 editiert.]
