| Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Installation von mehreren UG-Versionen auf einem PC (1150 mal gelesen)
rene23 Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, weiss jamand wie ug sich verhaelt, wenn sich mehrere versionen auf einem pc befinden (16,17,18).ist das ueberhaupt moeglich? behindern sich die versionen gegenseitig? gibt es irgendetwas zu beachten? kann jede version einfach gestartet werden, oder muessen einstellungen vorgenommen werden? ich haette da noch eine frage. und zwar kann man auf windows, eine serverinstallation machen (wie bei unix), indem man ug auf dem server 1x installiert und die clients sich ug uebers netz ziehen?? mfg rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene23
Hallo selber! Jungejunge, das sind ja *haufenweise* Fragen. Mal sortieren...hmmm. Also mehrere Versionen auf einem Rechner sind möglich. Haben wir haufenweise, auch in der Tat die Versionen 16, 17 und 18. Behindern tun sie sich nicht. Es kann natürlich immer nur eine (nämlich die letzteinstallierte) die "aktuelle" Version sein (also die, auf die UGII_BASE_DIR und so in der Systemumgebung zeigen). Das ist immer die letztinstallierte, von daher sinnvollerweise in der Reihenfolge 16-17-18 installieren.
Eine Unix-artige Serverinstallation soll wohl funktionieren, ist aber offiziell "not supported". In Anbetracht der aktuellen PC-Plattenpreise und der zu erwartenden Geschwindigkeit haben wir da noch nie einen ernsthaften Gedanken rein investiert. Joujou...
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, d.h. wenn man zwischen den versionen umschlaten will, muss man mit einem script nur das ugii_base_dir umsetzten. so und jetzt hardcore. kann unter win mehrere qrms oder irms benutzen. bei unseren kunden wird dies naehmlich auch vorgeschrieben (open will irm 18.0.3.3, intern wird 18.4.2 verwendet). bei unix muss man ug zweimal installieren und danach die gewuenschte version aufspielen (also einmal 18.0.3.3 ,...). danach kann man mittles dem setzten von ugii_base_dir und ugii_root_dir zwischen den versionen wechseln. geht das auch in win??? zur serverinstallation: es wird dann interessant, wenn man 60 CAD-Arbeitsplaetzte hat und auf diesen eben mit mehreren version und dabei mit mehreren irm,qrm arbeiten muss. jedesmal lokal installieren und ich kann mir ein paar laufschuhe besorgen!!! mfg rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 01. Aug. 2002 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene23
@rene, das meisste ist ja schon gesagt. Aufpassen musst Du natürlich noch welchen Datensatz Du mit welcher Version öffnen willst. Einmal in einer höheren Version geöffnet und gespeichert und Du musst die Daten dann auch in dieser Version weiter bearbeiten. UG ist nur aufwärts- und nicht abwärtskompatibel ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbo Mitglied EDVler
Beiträge: 3 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene23
Hallo Rene, im Prinzip ist das mit den unterschiedlichen QRMs und IRMS kein all zu großes Problem, wobei ich aber auf die IRMs verzichten würde. Die Lösung erfolgt, wie Du schon gesagt hast, über die UGII_BASE_DIR und UGII_ROOT_DIR Variablen. Über diese Variablen kann man mittels einer Kommando-Prozedur und weiteren Variablen die gewünschte UG Version anstarten. => funktioniert so auch unter allen Windows Versionen. Serverinstallation/60 Plätze: Ist eigentlich unter UG Native kein all zu großes Problem, da man die Software mittlerweile sehr schnell verteilen (xcopy und setup) und installieren kann. Den Rest erledigt dann ein servergestütztes Start-Up-Script, und dann kann jeder User jede Version mit den gewünschten Einstellungen starten. Sobald IMAN mit ins Spiel kommt, schauts meines Wissens momentan noch erwas schwieriger aus, aber da bin ich nicht so tief drin. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene23
moin, mit dem Iman geht das auch, ist aber beliebig aufwendig. Aber wie auch immer, denk auch an die Lizensierung des ganzen. Solls floaten wird dein Startscript nämlich beliebig komplex. gruss ts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
