| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: konvertieren von Splines in Linien und Bögen (3256 mal gelesen)
ralf:mueller unregistriert
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ebkon Mitglied selbständig
Beiträge: 14 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 22. Jul. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf:mueller
erstellt am: 23. Jul. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2002 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf:mueller
Hallo Ralf So mit Rechteck drüberziehn ist nicht. Wenn die Splines zusammenhängen, kannst du sie mit JOIN zu einem Spline zusammenfügen. Diesen einen Spline kannst du nachher mit SIMPLYFY auflösen. Sonst geht nix, leider gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf:mueller
Zitat: Original erstellt von ralf:mueller:
Hat vielleicht jemand ein GRIP-Programm, das mir bei dieser Aufgabenstellung die Probelmatik löst ?Ralf
Hallo, wir haben das gleiche Problem. Gibt es mittlerweile ein GRIP-Programm? Habe leider keine GRIP-Development zum selber Schreiben. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 03. Okt. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf:mueller
Hi Ralf beim Bearbeiten mehrerer Spline hilft vielleicht ein Zwischenschritt: Alle Splines auf einen Layer legen; hier funktioniert der Objektfilter Command: Format / Move to layer / Type / Curve / Detail Filtering / Spline / OK / OK / Select All / ... layer-nr "nnn" Alle Layer ausser "nnn" ausblenden ; Jetzt ist das selektieren der Spline etwas einfacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amh_jb Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf:mueller
Hallo zusammen! Wir setzen das beigefügte GRIP-Programm ein. Dieses Programm macht ein SIMPLIFY mit DELETE der Originalgeometrie. Also vorher die Geometrien kopieren, wenn sie noch gebraucht werden! ACHTUNG Es funktioniert meistens! :-) Manchmal eben nicht! Dann werden die Originale nicht gelöscht oder die Prozedur bleibt stecken. Dann muss man weniger Splines auf einmal nehmen und sich zur Fehlerquelle vorarbeiten. Aber sonst klappt es recht gut. Üblicher Disclaimer Für Fehler, die auf Gebrauch dieses Tools zurückzuführen sind, wird selbstverständlich keine Haftung übernommen! Viel Erfolg! ------------------ J.Bardonner AMTEC GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf:mueller
Hallo hab das programm zwar noch nicht probiert, aber ich find's ganz toll wenn solche tools von anwendern zur verfügung gestellt werden. kann oft sehr hilfreich sein. tolle sache, danke J.Bardonner mfg gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf:mueller
