| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Zeichnungskonvertierung von UG nach Catia (599 mal gelesen)
juergen_s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe da ein Problemchen: Also , ich möchte eine Zeichnung von UG nach Catia konvertieren. Habe zunächst aus der vorh. UG_ Zeichnung ein cgm-file erstellt , und dieses dann in ein neues UG-prt importiert. Soweit gut, alles da, und keine 3D geometrie vorhanden. Habe dann daraus ein STEP file erstellt und dieses in Catia eingelesen. Es ist alles ausser der Schrift da,das selbe passiert bei igs-files, woran liegt das, und wie kann ich mir helfen?? Danke für eure Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo Jürgen, beim Export von "cgm" kann man bestimmen, wie mit Texten verfahren wird. Du solltest Texte als Kurven ausgeben. Dann sieht das im anderen System exakt aus wie in UG. Die "Texte" sind dann jedoch Linien und werden auch nie mehr als Texte erkannt. Das ganze ist ein sehr primitives, 2-dimensionales Format; wie ein Plot. Genau das wird jedoch häufig gefortert. Aus der Sicht von 3D-CAD-Systemen ist das zwar ein schwerer Rückschritt, ... aber was soll's? Die Funktion ist im unteren Menübereich der "Export-CGM-Menüs". Leider ist EDS zu geizig, dem Moderator (den Moderatoren) dieses Forums eine UG-Lizenz zu spendieren und ich kann gerade keinen meiner "produktiven" Kollegen von UG wegscheuchen, um meiner ehrenamtlichen Hotlinetätigkeit nachzukommen. Ich hoffe, du findest die Stelle auch so! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 22. Jul. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
