| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Bemassung editiert -> assoziativ (450 mal gelesen)
c.m8 Mitglied Dipl.Ing.(BA)
Beiträge: 41 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Zitat: Original erstellt von c.m8: Bei einer UG Zeichnung wurde die Bemassung editiert (schande !!).Wie kann man eine editierte Bemassung erkenbar bzw. assoziativ machen. Vielen Dank ...
Da hast Du leider Pech, Mass muss neu gemacht werden... ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
@c.m. Unter Info Other ... genaues kann ich Dir erst morgen mailen, wenn ich wieder an der Kiste hocke. Da ist ein Schalter für dimensions with manual text. Den betätigen, dann leuchten alle editierten Masse auf. Machen die Checker als Erstes!!! ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Jul. 2002 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
aha, gut zu wissen, daß es eine Möglichkeit gibt, editierte Bemassungen ausfindig zu machen, trotzdem würde ich folgende Vorgehensweise empfehlen: 1. Bemassungen Editieren ist tabu. 2. In Fällen, wo es nicht zu vermeiden ist (=Tabubruch), den Bemassungstext unterstrichen formatieren (wie es zu Transparentzeiten auch üblich war), das ist kein nennenswerter Mehraufwand und solche Maße sind sofort visuell erkennbar (--> Firmenstandard / Richtlinien ) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.m8
Zitat: Original erstellt von zwatz: aha, gut zu wissen, daß es eine Möglichkeit gibt, editierte Bemassungen ausfindig zu machen, trotzdem würde ich folgende Vorgehensweise empfehlen:1. Bemassungen Editieren ist [b]tabu. 2. In Fällen, wo es nicht zu vermeiden ist (=Tabubruch), den Bemassungstext unterstrichen formatieren (wie es zu Transparentzeiten auch üblich war), das ist kein nennenswerter Mehraufwand und solche Maße sind sofort visuell erkennbar (--> Firmenstandard / Richtlinien ) Gruß Thomas[/B]
...das hüpfende Komma ist doch in den meissten Fällen darf man sich mit Sachen rumärgern, die man selbst nicht verbockt hat. Gerade dimensions with manuel text ist ein typisches Beispiel. Und wenn ein Auftrag mal nebenbei so weitergereicht wurde... ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
