| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: 2D von 3D abkoppeln (1497 mal gelesen)
enocera Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.07.2002
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enocera
Bin mir nicht ganz sicher ob ich dein Problem richtig verstanden hab: Du hast eine Assembly, und in diesem Assemblypart ist einen Drawing abgeleitet (nicht empfehlenswert, sollte ein eigener Part sein mit Referenz zur Assembly), und jetzt willst Du das ganze trennen in einen 3D Assembly file und in einen File der nur die Drawingdaten (mit Referenz auf die Assembly) enthält ? m.f.g Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enocera Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Drawing ist ein separates Part in der über Baugruppe Vorhandene Komponente hinzufügen das 3D-Part hinzugefügt wird. Nachdem ich die Drawing erstellt habe möchte ich das Part Drawing versenden ohne das 3D-Part mitzuschicken. Gruß enocera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Jul. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enocera
hi, ist immer noch nicht ganz klar, aber mittels Datei --> Exportieren --> 2D Austausch (Zeichnung auswählen, Dateinamen angeben usw. kannst du ein UG-Part erzeugen, das nun sozusagen standalone ohne Modell verschickt werden kann (Zeichnungsformular ist aber auch weg). Ist es das, was du machen möchtest ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enocera Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anluebb Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.08.2002 NX 11 Windows 7 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enocera
Hallo, bischchen spät, aber vielleicht hilft´s noch wir erzeugen von der Zeichnungsableitung eine CGM-Datei, die wir mit UG wieder einlesen und dann speichern, oder als DXF konvertieren. Dann ist auch der Rahmen drauf. Gruß Anja
wave-link Mitglied technisches IT / Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 12.03.2001 UG NX 2.0.6.2 Linde angepasst win XP
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enocera
Zitat: Original erstellt von enocera: Gibt es in UG (V18) eine möglichkeit, nachdem man eine Drawing erstellt hat (Assembly), das 3D-Modell abzukoppeln ohne die 2D-Informationen zu verlieren?
Hallo bei der Zeichnungserstellung! 2D-Zeichnungsdaten verschicken, ohne 3D-Modell, vorallem für Baugruppen: das sollte einfach sein! In die Zeichnung die Geometrie mit Wave-Link übertragen! Wenn das "Geometrie sendede Teil" weg ist ( nicht mitgeschickt wird) bleibt ein unparametrisches Abbild in der Zeichnugs-Datei erhalten! Soll das ganze aktuallisiert werden: die baugruppe wieder an dei Zeichnung hängen, über wave-link/parameter ändern neu auswählen schon fertig!! Überigens, kein Maß wird rot (verliert assoziativität!!) Gruß wave-link
