  NX
  UG Motion Move by Function (Animation)
Autor Thema:  UG Motion Move by Function (Animation) (2707 mal gelesen)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 16. Jul. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kinematik & Adams Fans!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Sitz soll sich -70mm bewegen (TIME=1). Dann +170 (TIME=2).
Dann spaeter noch mit jeweils zwischenstop bei 0.
Nur wie kriege ich die beiden Funktionen zusammen?
Vielleicht mit IF, aber wie lautet dafuer die Syntax?
Finde leider nix darueber in den Unterlagen...
Definition:
HAVSIN(TIME, 0, 0, 1, -70)
HAVSIN(TIME, 1,-70,2, 170)
Eine andere Moeglichkeit waere z.B. mit Spreadsheet, das will ich aber nicht.
Danke & Gruss, Konrad
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 30. Jul. 2002 02:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
ich muss EDS mal wieder kritisieren. Seit Jahren stellt sich das gleiche Bild dar:
Es gibt Sondermodule in UG (wie etwa diesen Motion-Modul) - die Sondermodule sind erheblich seltener im Einsatz, daher werden weniger Fehler gemeldet, daher ist die Software sehr unstabil.
Diese Sondermodule sind meist sehr teuer, was die Verbreitung weiter behindert und das Problem noch weiter verschärft.
Wir haben bei EDS nun bereits mehrere Anläufe gemacht. Wir wollten uns um einige dieser Sondermodule kümmern, vernünftige Dokumentation erstellen und Schulungen anbieten. Es scheiterte immer am Preis. 5 Schulungslizenzen für den Motion-Modul wären auf DM 100.000,- gekommen, d.h. wir hätten viele, viele Jahre gebraucht, diese Investition zu einer lukrativen zu machen. Daher machen wir nix mehr mit Motion.
Fazit: Wenn EDS dir nicht helfen kann, sind nicht mehr viele andere Anwender zu erwischen. Deinen Hilferuf solltest du zu EDS weiterleiten!
(Das soll dich nicht innerhalb dieses Forums demotivieren! Versuch's gelegentlich wieder mal ... es gibt schon ein paar Motion-Spezialisten.)
Walter Hogger
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Um die Probleme zu lösen langen meine Motion Kenntnisse völligst aus, jedoch will ich manchmal das letzte Quentchen UG Essenz rausholen.
Gruss, Konrad
Andreas Erhardt
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Erhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Erhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Erhardt
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
ich habe schon einmal zwei STEP-Funktionen zusammengefügt und das über ein einfaches plus-zeichen.
Das sah in meinem Fall folgendermaßen aus:
STEP(TIME, 0, 5, 2, 10)+STEP(TIME, 3, 10, 4,0)
Vielleicht funktioniert das ja bei der HAVSIN-Funktion genauso.
Andreas Erhardt
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Erhardt:
Hallo Konrad,
Andreas Erhardt
Hat Super funktioniert, VIELEN DANK!
Gruss, Konrad
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad,
Andreas Erhardt
Hallo Andreas!
Folgendes Problem hat sich noch bei der Formel eingeschlichen...
HAVSIN(TIME, 0, 0, 1, -171)+HAVSIN(TIME, 1, -171, 2, 0)+HAVSIN(TIME, 2, 0, 3, 72)+HAVSIN(TIME, 3, 72, 4, 0)
Das Feld -171 bis 72 wird zwar korrekt angefahren, jedoch verschiebt sich das Bewegungsfeld um 99. Warum?
Habe dann die Formel umgeandert auf:
HAVSIN(TIME, 0, 0, 1, -171)+HAVSIN(TIME, 1, -171, 2, 0)+HAVSIN(TIME, 2, 0, 3, 72)+HAVSIN(TIME, 3, 72, 4, 0)+99
So ist auch das Bewegungsfeld immer noch in der Ausgangsstellung, aber eine logische Erklaerung habe ich dafuer nicht.
Gruss, Konrad
